Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Окно состояния - Развернутый вид
Определение свойств состояния и указание номера редакции выполняются в развернутом окне состояния.
Чтобы развернуть окно состояния, в окне редактора потока работы нажмите значок , принадлежащий этому состоянию.
Значок (в левом верхнем углу)
Отображает цель присвоения состояния. Чтобы изменить значок, дважды нажмите на него.
Имя
Введите имя состояния. Для пользователей это имя состояния будет отображаться в виде Проводника Enterprise PDM.
Нажмите, чтобы сохранить изменения, и закройте развернутое окно состояния.
Исходное состояние
При выборе этого параметра для того или иного состояния это состояние будет считаться в потоке работы исходным. Все новые файлы, добавленные в поток работы, должны сначала находиться в исходном состоянии.
Исходное состояние должно быть определено для каждого потока работы. Данный флажок для исходного состояния снять невозможно. Вместо этого в качестве исходного состояния можно выбрать другое состояние.
Игнорировать разрешения в предыдущем состоянии
Права доступа применяются к состоянию и отменяют права, унаследованные от предыдущих состояний. Например, если при выборе этого параметра присвоить состоянию права на удаление, то пользователь сможет удалить файл, даже если у него нет прав на удаление, касающихся предыдущих состояний. Если этот параметр не выбран, то для удаления файла пользователю потребуется обладать всеми правами на удаление, которые присваивались предыдущим состояниям.
Этот параметр также определяет, какие версии файла может просматривать пользователь или группа на протяжении всего потока работы, через который проходит документ. Например, пользователь, обладающий правами только на чтение файла, когда он находится в состоянии «Утверждено», не сможет просматривать этот файл в виде файлов до тех пор, пока этот файл не перейдет в состояние «Утверждено». Все версии файла, созданные в предыдущих состояниях, будут для этого пользователя недоступны.
Описание
Дополнительное описание цели присвоения состояния.
Команда увеличения номера редакции
В случае использования номеров редакций можно определить, какой номер редакции следует использовать для конкретного состояния, а также указать способ обновления счетчиков номеров редакций. Дополнительные сведения см. в разделе Номера редакций и Назначение номеров редакций для состояний потока работы.
Номер редакции для использования
Выберите номер редакции, который требуется связать с данным состоянием, или выберите значение <Нет>.
Компоненты для обновления
Укажите механизм обновления каждого компонента (счетчика) в выбранном номере редакции.
  • Чтобы увеличить счетчик, в поле Увеличить на введите величину шага приращения (обычно – 1) .
  • Чтобы сбросить счетчик, в поле Сбросить до введите число, которое необходимо задать для компонента.
  • Если нет необходимости изменять счетчик, оставьте незаполненными оба поля: Увеличить на и Сбросить до.
Например, при использовании основных и второстепенных компонентов редакции можно для основного компонента установить увеличение с шагом 1, а для второстепенного компонента задать сброс до 1.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно состояния - Развернутый вид
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
