Операция
Список условий и контейнеров ИЛИ.
Тип |
Имя переменной |
(Доступен, только если выбран тип Переменная.) Выберите переменную карты данных файла.
Конфигурация |
(Доступен, только если выбран тип Переменная.) Чтобы значение переменной можно было искать только на определенной вкладке конфигурации в карте данных файла (конфигурация/модель/компоновка), введите имя этой конфигурации. Если требуется выполнить поиск всех конфигураций, оставьте это поле пустым.
Аргумент |
Введите или выберите значение, определяющее, какие файлы соответствуют условию. Значение зависит от выбранного типа:
Тип аргумента |
Отображение типа данных в аргументе. Это поле доступно только для чтения.
Например, если для параметра Тип выбрано значение Путь файла, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Текст. Если для параметра Тип выбрано значение Переменная, а для параметра Имя переменной - Количество в спецификации, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Десятичное число.
Или |
Нажмите, чтобы создать контейнер ИЛИ. По умолчанию все условия должны быть истинными (И). Контейнеры ИЛИ используются для объединения условий в группы; в каждой группе истинным должно быть только одно условие.
Создать |
Нажмите, чтобы создать новое условие. Если потребуется, то позднее условие можно переместить в контейнер ИЛИ.
Удалить |
Нажмите, чтобы удалить выбранное условие или контейнер ИЛИ.
