Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Введение в SolidWorks Enterprise PDMВведение в SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ОбъектыОбъекты
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Collapse Пользователи и группыПользователи и группы
Учетная запись пользователя Admin
Expand Создание учетных записей пользователейСоздание учетных записей пользователей
Удаление учетной записи пользователя
Изменение пароля учетной записи пользователя
Передача прав на работу с разрешениями учетной записи пользователя и группы
Expand Управление учетными записями нескольких пользователейУправление учетными записями нескольких пользователей
План действий, если отсутствуют данные для входа пользователя в систему
Разрешения для папок и состояний потока работы
Назначение прав папки
Expand Свойства пользователя - Общие свойстваСвойства пользователя - Общие свойства
Collapse Настройки пользователяНастройки пользователя
Назначение программы просмотра для команды «Просмотреть/разметить»
Удаление значений для команды «Копировать дерево»
Назначение программы сравнения для команды «Сравнить»
Отображение полных имен пользователя в интерфейсе пользователя
Expand Настройка меню Enterprise PDMНастройка меню Enterprise PDM
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Добавление файлов
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Добавление папок
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Зарегистрировать
Диалоговое окно "Настройки" — вкладка "Копировать дерево"
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Проводник
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Сравнение файлов
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Язык
Диалоговое окно Настройки — вкладка Меню
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Сообщения
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Диалоговое окно ссылок
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Панель инструментов
Диалоговое окно Настройки — Вкладка Программы просмотра
Expand Управление пользователями в группахУправление пользователями в группах
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Если конкретный тип файлов сопоставлен с внешней программой просмотра, то при выполнении следующих действий файл отобразится в окне выбранной программы.
  • Нажмите файл правой кнопкой мыши и выберите Просмотреть/разметить.
  • Нажмите кнопку Просмотр файла (панель инструментов).
  • Выберите Просмотреть в диалоговом окне История.
  • Выберите Просмотреть в полученном оповещении.
Изменение этих настроек не влияет на параметры вкладки «Предварительный просмотр» Проводника файлов или объектов. Вкладка «Предварительный просмотр» зависит от программ просмотра с поддержкой Active X, установленных на клиенте. Если имеются файлы, не поддерживаемые на вкладке «Предварительный просмотр», назначьте для них отдельную программу просмотра и запустите ее одним из способов, перечисленных выше.
Ниже описана процедура назначения программы просмотра для пользователя. Ее также можно использовать для члена группы.
Для назначения программы просмотра выполните следующие действия.
  1. В узле Пользователи нажмите нужного пользователя правой кнопкой мыши и выберите Настройки.
  2. В диалоговом окне Настройки на вкладке Программы просмотра нажмите Добавить.
  3. В поле Выбранная программа просмотра укажите через запятую расширения файлов, для которых следует назначить программу просмотра.
  4. Введите полный путь к программе просмотра или нажмите Обзор, чтобы найти ее.
    Если программа просмотра установлена в системной папке, то системный путь будет заменен переменной ProgramFiles, чтобы путь правильно отображался на всех клиентах с любой операционной системой. Другие системные переменные указаны в списке, раскрывающемся при нажатии .
    Если путь содержит пробелы, заключите их в кавычки (« »).
  5. Укажите дополнительные параметры программы просмотра в поле ввода пути.
    Чтобы вставить аргумент имени файла, подлежащего просмотру, нажмите и выберите Аргумент «%1 %» .
    В зависимости от программы просмотра может потребоваться заключить весь путь к ней в двойные кавычки.
  6. Нажмите кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Назначение программы просмотра для команды «Просмотреть/разметить»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
