Скрыть содержание
Параметры приложения SolidWorks Enterprise PDM
Параметры добавления SolidWorks Enterprise PDM позволяют Вам настраивать интерфейс и команды добавления.
Чтобы настроить параметры, выберите Инструменты > Добавления, и проверьте, выбрано ли приложение SolidWorks Enterprise PDM. Выберите Enterprise PDM > Параметры.
Параметры – вкладка «Сервер»
Отобразить предупреждение при изменении зарегистрированного файла Отображение следующего сообщения:  "Изменяемый файл не разрегистрирован в SolidWorks Enterprise PDM. Чтобы применить изменения в этом файле, разрегистрируйте его". Нажмите кнопку Да, чтобы разрегистрировать файл в Enterprise PDM. Нажмите кнопку Нет, чтобы открыть файл в режиме только для чтения.
Отобразить карту данных файла при сохранении нового файла Отображение карты данных файла Enterprise PDM после сохранения нового файла.
Активировать Свойства пользователя (@) по умолчанию Отображение на карте данных файла PDM вкладки Свойства пользователя по умолчанию.
Выводить запрос на извлечение файла, если он открыт в режиме только для чтения Отображение следующего сообщения: " <Name.sldprt> не разрегистрирован. Хотите разрегистрировать его?" Нажмите кнопку OK, чтобы разрегистрировать файл.
Получение из хранилища производных документов, открытых в текущий момент
Запрос
Отображение запроса на сохранение производных деталей.
Всегда
Автоматическая разрегистрация производных деталей.
Никогда
Разрегистрация производных деталей не выполняется.
Отображение дополнительной панели дерева
Скрыть
Панель Enterprise PDM не отображается.
Верхнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. На верхней панели появится вкладка Enterprise PDM.
Нижнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. В нижней панели появится вкладка Enterprise PDM.
Панель задач
В панели задач появится вкладка Enterprise PDM.
Автоматически обновлять дерево в дополнительной панели дерева.
После активизации окна компонентов.
После добавления, удаления или переименования компонента.
После перезагрузки компонента.
После погашения компонента или отмены погашения.
После операций получения, разрегистрации и регистрации.
Загрузка дерева при выборе компонента, который был выгружен
Запрос
Отображение запроса на перезагрузку дерева.
Всегда
Автоматическая перезагрузка дерева.
Никогда
Перезагрузка дерева не выполняется.
Хранилище Выберите хранилище, для которого изменяются настройки. Доступны только хранилища, в которые Вы вошли.
Серийные номера Администратор Enterprise PDM должен настроить хранилище для создания серийных номеров.
Автоматически именовать новые файлы серийными номерами Автоматическое присвоение файлам серийных номеров в качестве имен.
Автоматически именовать файлы при сохранении серийными номерами Автоматическое присвоение файлам серийных номеров в качестве имен при сохранении файлов.
Серийный номер Выбор типа серийного номера из списка. Типы серийных номеров настраиваются пользователем.
Параметры – вкладка «Настройка просмотра»
С помощью кнопок со стрелками осуществляется переход к следующему файлу (не к строке) в дереве. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз осуществляется переход к следующему файлу, а не к строке.
Отобразить экземпляры деталей Включение отображения экземпляров деталей. Когда этот флажок снят, деталь отображается в дереве только один раз, даже если в сборку она вставлена несколько раз.
Отобразить экземпляры сборок Когда этот флажок установлен, у каждого экземпляра узла сборки есть отдельный узел в дереве панели задач.
Чтобы улучшить быстродействие больших сборок с большим количеством экземпляров одного узла сборки, снимите этот флажок. Только один экземпляр каждого узла сборки будет отображаться в дереве панели задач. Выберите узел сборки на панели задач, чтобы высветить все его экземпляры в графической области.
Информация для отображения Выберите переменную для настройки в окне списка.
Отобразить в виде узла в дереве Отображение выбранной переменной в дереве файлов.
Отобразить в дереве предварительного просмотра Отображение выбранной переменной в области предварительного просмотра Enterprise PDM в нижней части панели.
Отобразить в отдельном столбце Отображение выбранной переменной в виде столбца в панели задач Enterprise PDM.
Надпись Доступно только при выборе параметра Отобразить в отдельном столбце. Введите имя заголовка таблицы.
Отобразить как часть столбца имени файла Отображение переменной в скобках как часть имени файла
Скобки Этот параметр доступен, только когда выбран параметр Отобразить как часть столбца имени файла. Выберите стиль скобок для переменной. Она будет отображаться в указанных скобках как часть имени файла.
Оптимизированный предварительный просмотр переменной Чтение значений из базы данных SQL.
Отобразить значок краткой справки Включение значков краткой справки.
Изменить цвет фона Если файл или компонент удовлетворяют условию предупреждения краткой справки, то он отображается в дереве с использованием указанного цвета фона.
Редактировать цвет Измените цвет фона для предупреждения краткой справки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры приложения SolidWorks Enterprise PDM
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
