Диалоговое окно Получить из холодного хранения позволяет подтвердить восстановление требуемых файлов из холодного хранения.
Чтобы вызвать диалоговое окно, выберите файл, нажмите и выберите файл для восстановления.
Единовременно из холодного хранения может быть восстановлен только один файл. Тем не менее, если выбранный файл является сборкой, либо если он связан с другими файлами, Вы можете подтвердить восстановление всех этих связанных файлов в диалоговом окне Получить из холодного хранения.
оператор состояния |
Указывает, нужно ли восстанавливать файл. Файлы, удаленные с помощью схемы холодного хранения, восстановить невозможно.
Информация о холодном хранении |
Информация, необходимая для поиска документа на холодном хранении. Скопируйте эти сведения и передайте их администратору, чтобы указать, к какому именно носителю необходим доступ для восстановления файла.
Помещено на холодное хранение: |
Дата и время перемещения требуемого файла на холодное хранение. |
Сервер архивации: |
Сервер архивации, на котором хранится требуемый файл. |
Имя носителя: |
Носитель для резервного копирования, на котором хранится требуемый файл. Чтобы можно было восстановить файл, администратор должен вставить данный носитель.
Путь к серверу архивации для восстановления: |
Указывает путь к накопителю, идентификатор архивной папки и имя восстанавливаемого файла. |
Восстановить |
Восстанавливает выбранный файл в папке, содержащей «незамороженные» файлы. В журнале восстановленного файла появится информация о том, что файл был восстановлен из холодного хранения, с указанием даты восстановления и имени пользователя, выполнившего эту процедуру.
Восстановить все |
Групповое восстановление всех выбранных файлов из холодного хранения. При восстановлении сборки или другого файла, содержащего ссылки, для восстановления доступны несколько файлов.
Пропустить |
Позволяет не выполнять команду восстановления для файла, отображаемого в окне Информация о холодном хранении. |
Пропустить все |
Не восстанавливает оставшиеся файлы, ожидающие подтверждения на восстановление из холодного хранения. Например, после выбора файла сборки для восстановления и нажатия Восстановить будет предложено восстановить файлы, связанные с данной сборкой. Команда Пропустить все позволяет закрыть диалоговое окно Получить из холодного хранения и не восстанавливать связанные файлы.
Отмена |
Отменяет восстановление файлов и закрывает диалоговое окно. |
