Используйте вкладку Спецификация для просмотра именованных спецификаций. Именованные спецификации могут быть сохранены с использованием расчетных спецификаций и спецификаций SolidWorks.
Чтобы отобразить расчетную спецификацию, в Вашем локальном хранилище файлов выберите сборку или чертеж SolidWorks. На вкладке Спецификация в поле Спецификация выберите именованную спецификацию со значком
или именованную спецификацию SolidWorks со значком
Файл
Информация о файле, ассоциированном с именованной спецификацией.
Источник |
(Только для чтения) Сборка или чертеж, ассоциированные с именованной спецификацией. |
Версия источника |
(Только для чтения) Версия ассоциированного файла. Значок Обновить версию источника в конце текстового поля отображается как , если существует более новая версия исходного файла, и можно обновить данные именованной спецификации на соответствие ей.
Если значок отображается следующим способом - , то именованная спецификация основана на новейшем версии исходного файла.
Конфигурация |
(Только для чтения) Конфигурация ассоциированного файла. |
Свойства таблицы спецификаций
Именованные спецификации имеют ту же конфигурацию столбцов, что и спецификации, из которых они получаются. Данные столбцы спецификации отображаются по умолчанию. Возможно, администратор настроил шаблон спецификации с другим отображением столбцов.
Имя файла |
Имя файла компонента сборки. |
Конфигурация |
Имя конфигурации сборки. |
Обозначение детали |
Обозначение детали, указанное в компоненте. |
Кол-во |
Количество компонентов для данной конфигурации. |
Состояние |
Состояние файла компонента в Enterprise PDM. |
Описание |
Описание компонента в файле. |
Редакция |
Номер редакции файла компонента в Enterprise PDM. |
Контекстные меню
Контекстные меню в таблице спецификаций упрощают редактирование именованных спецификаций.
Правой кнопкой мыши щелкните заголовок столбца для получения доступа к командам, которые можно использовать для изменения компоновки столбца.
Для именованных спецификаций на основе спецификаций SolidWorks контекстное меню столбца отсутствует.
Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя. |
Позволяет вставлять столбцы, выбирая Столбец справа или Столбец слева. |
Скрыть столбец |
Скрыть выбранный столбец. |
Отобразить столбец |
Показывает список скрытых столбцов и отображает выбранный столбец. |
Отобразить все |
Отобразить все скрытые столбцы. |
Обновить столбец |
Отображается диалоговое окно Обновить спецификацию, в котором можно изменить имя, выравнивание и ширину выбранного столбца по умолчанию. |
Удалить столбец |
Удаление столбца, добавленного в спецификацию. Добавленные столбцы определяются с помощью .
Правой кнопкой мыши щелкните в списке спецификаций, чтобы выбрать файл и отобразить описанные ниже команды.
Для именованных спецификаций на основе спецификаций SolidWorks доступны только команды Перейти к и Перейти в новое окно.
Перейти в новое окно |
Открывает новое окно Проводника с файлом, который задается в качестве выбранного файла на верхней панели нового окна. |
Перейти к |
Передает управление в верхний раздел правой панели для выбранного файла. Если выбранный файл является чертежом или сборкой, отображается спецификация файла. |
Вставка пустых строк в спецификацию:- Строка сверху вставляет строку над выбранной, на том же уровне в порядке построения.
- Строка снизу вставляет строку под выбранной, на том же уровне в порядке построения.
- Дочерняя строка вставляет строку под выбранной, в качестве дочерней к выбранной строке.
Копия |
Копирование выбранной строки. |
Вставить |
Если строка скопирована, вставляет ее в том месте, где находится курсор. |
Удалить |
Удаление выбранной строки. Доступно только для добавленных Вами строк.
Скрыть строку |
Скрыть выбранную строку. |
Показать скрытую строку |
Показывает список скрытых строк и отображает выбранную строку. |
Отобразить все |
Отобразить все скрытые строки. |
