Collapse Руководство по установке и администрированию SolidWorksРуководство по установке и администрированию SolidWorks
Expand Обзор установки и администрирования SolidWorksОбзор установки и администрирования SolidWorks
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Expand Множественные установкиМножественные установки
Collapse Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Expand Справка менеджера установки SolidWorksСправка менеджера установки SolidWorks
Юридическая информация
Expand Активация продукта SolidWorksАктивация продукта SolidWorks
Скрыть содержание
Установка Менеджера лицензий на следующие два компьютера системы из трех компьютеров
Менеджеры лицензий для системы из трех компьютеров используют три компьютера для обеспечения дополнительной стабильности. Далее описан процесс установки Менеджера лицензий SolidNetWork на второй и третий компьютеры системы из трех компьютеров.
Предполагается, что хотя бы один Менеджер лицензий для системы из трех компьютеров установлен на другом компьютере системы. Для получения дополнительной информации см. раздел Установка исходного Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров.
  1. С помощью Менеджера установки SolidWorks установите Менеджер лицензий SolidNetWork на компьютер системы, предназначенный для установки данного приложения.
    1. Запустите Менеджер установки SolidWorks (как описано в разделе Начало установки SolidWorks).
    2. В качестве типа установки выберите
      • Серверные продукты
      • Установка Менеджера лицензий SolidNetWork (распределение лицензий) на этом компьютере
    3. На странице Параметры Менеджера лицензий SolidNetWork укажите серийный номер лицензии SolidNetWork и каталог установки Менеджера лицензий SolidNetWork.
    4. На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Менеджера установки SolidWorks.
  2. С помощью Менеджера лицензий SolidNetWork выполните настройку компьютера, предназначенного для установки Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров, следующим образом.
    1. Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork ( Пуск > Все программы > версия SolidWorks > Менеджер лицензий SolidNetWork > Менеджер лицензий SolidNetWork ).
      Поскольку на данном компьютере запуск Менеджера лицензий SolidNetWork выполняется впервые, появится запрос на активацию.
    2. Нажмите Нет.
      Появится вкладка Администрация сервера Менеджера лицензий SolidWorks SolidNetwork.
    3. В разделе Дополнительные параметры выберите пункт Параметры.
      Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
    4. В разделе Лицензионный режим сервера SolidNetWork выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку OK.
      Диалоговое окно Дополнительные параметры закроется.
    5. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
      Отобразится диалоговое окно Лицензионный помощник SolidNetWork.
    6. В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка, Синхронизировать информацию сервера/лицензии и нажмите кнопку Далее.
    7. На панели информации о сервере убедитесь, что указанные имя компьютера, идентификатор ключа и номер порта для этого компьютера с установленным Менеджером лицензий верны и нажмите кнопку Далее.
      Если на компьютере используется брандмауэр, необходимо задать дополнительные требования. Для получения дополнительной информации см. раздел Использование SolidNetWork с брандмауэрами.
    8. На странице Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор ключа для двух других компьютеров системы.
      Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы будет недоступен.
    9. На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork и открыть его.
      Обычно лицензионный файл находится в папке \licenses\sw_d.lic первого компьютера с установленным Менеджером лицензий.
      Лицензии отобразятся в окне Лицензионного помощника SolidNetWork.
    10. Нажмите кнопку Готово.
      Отобразится предупреждающее диалоговое окно Лицензионный помощник SolidNetWork.
    11. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть Лицензионного помощника SolidNetWork, а затем нажмите Готово для выхода из Менеджера лицензий SolidNetWork.
Если выполняется настройка второго компьютера для установки Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров, повторите эти действия для настройки третьего компьютера системы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Установка Менеджера лицензий на следующие два компьютера системы из трех компьютеров
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2012 SP05
