Скрыть содержание
Размеры и чертежи DimXpert
Можно импортировать размеры и допуски, созданные с помощью DimXpert для деталей в чертежи, добавляя в разрезы.
Невозможно использовать PropertyManager Элементы модели для импорта размеров DimXpert на чертежи.
Чтобы импортировать размеры DimXpert на чертежи:
  1. Откройте деталь, содержащую размеры и допуски, созданные с помощью DimXpert для деталей.
  2. Создайте документ чертежа.
  3. Используйте один из следующих методов для вставки размеров DimXpert:
  • Использование окна PropertyManager «Чертежный вид»
    1. Выберите чертежный вид.
    2. В PropertyManager чертежного вида в области Параметры импорта выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
  • Используйте Палитра видов:
  1. В окне Палитра видов, перейдите к детали с размерами DimXpert.
  2. В разделе Параметры выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
  3. Переместите виды, отмеченные символом (A), которые содержат примечания DimXpert, на лист чертежа.
  • Используйте элементы меню:
    1. Выберите Вставка, Чертежный вид, Модель.
    2. В окне PropertyManager Вид модели в разделе Деталь/сборка для вставки нажмите кнопку Обзор, выберите деталь с размерами DimXpert и нажмите кнопку .
    3. В разделе Ориентация выберите виды для импорта. (Можно вставить несколько видов при выборе параметра Создать множественные виды.) Виды с символом содержат виды примечаний.
    4. В разделе Параметры импорта выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
  1. Щелкните .
Чтобы импортировать размеры DimXpert на разрезы чертежей:
  1. На чертеже создайте вид чертежа, содержащий размеры DimXpert.
  2. Нажмите кнопку Разрез (панель инструментов Чертеж) или Вставка, Чертежный вид, Разрез.
  3. Нарисуйте линию на чертежном виде для создания разреза.
  4. В окне PropertyManager в разделе Импорт примечаний из:
    1. В разделе Виды примечаний выберите вид примечания.
    2. Выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
Примечания DimXpert отображаются динамически при переключении вида. С помощью этого можно выбрать соответствующий вид.
  1. Нажмите для размещения вида.
  2. Щелкните .
Заметки
  • Используйте процедуры, описанные выше, для импорта примечаний в местные и проекционные виды.
  • Нажмите правой кнопкой мыши папку Примечания и выберите параметр Отобразить примечания DimXpert, чтобы отобразить или скрыть ранее импортированные размеры и допуски DimXpert.
  • На чертежах можно изменить только характеристики отображения размеров и допусков, созданных с помощью DimXpert для деталей. Невозможно редактировать значения допусков или другие критерии, введенные в области управления элементами геометрического допуска.
  • В окне PropertyManager Чертежный вид:
Масштаб. Чтобы сохранить то же соотношение между примечаниями и геометрией, которая отображается в виде примечания для деталей, выберите Использовать масштаб пользователя и Использовать масштаб шрифта модели при импорте чертежных видов.
  • В чертеже выберите Параметры , Свойства документа, Размеры.
В разделе Расстояния смещения выберите Расположение вида примечаний для сохранения расположения, определенного в виде примечания. Отмените этот параметр для использования расположения чертежа, чтобы нанести размеры.
  • Если добавить новые размеры DimXpert для видов примечаний, для которых уже созданы чертежные виды, отобразится окно PropertyManager Обновление примечания . Это окно PropertyManager отображается только один раз при каждом добавлении размеров DimXpert. Если обновление примечаний не выполняется, необходимо нажать кнопку Вид, Отобразить/Скрыть примечания для отображения обновленных примечаний.
  • Размеры и допуски DimXpert окрашиваются в малиновый цвет по умолчанию. Чтобы изменить цвет по умолчанию, выберите Параметры , Цвета. В разделе Настройки схемы цвета выберите Примечания, DimXpert и укажите новый цвет.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры и чертежи DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
