Скрыть содержание
DimXpert для деталей - Обзор
DimXpert для деталей – это набор инструментов, который используется для нанесения размеров и указания допусков для деталей в соответствии с требованиями стандартов ASME Y14.41-2003 и ISO 16792:2006. Затем эти допуски можно использовать в TolAnalyst для проведения анализа стека в сборках или в последующих CAM, других анализах допусков или в области метрологии. См. также Обзор Xperts .
Установите для параметра Общий чертежный стандарт значение ANSI (ASME) или ISO, выбрав Инструменты, Параметры, Свойства документа, Чертежный стандарт .
Элементы
При использовании DimXpert под словом "элементы" имеются в виду элементы, связанные с производством. Например, создание в системе САПР элемента "оболочка", который в области производства является разновидностью элемента "карман".
К поддерживаемым элементам, связанным с производством, относятся следующие элементы:
  • Отверстие цековки
  • Отверстие зенковки
  • Простое отверстие
  • Окружность пересечения
  • Линия пересечения
  • Плоскость пересечения
  • Точка пересечения
  • Канавка
  • Плоскость
  • Гнездо
  • Прорезь
  • Поверхность
  • Ширина
  • Сфера
Распознавание элементов
При применении размеров DimXpert для элементов, связанных с производством, для распознавания элементов в этом приложении используются следующие методы (в том порядке, какой представлен).
  1. Распознавание элементов модели
  2. Распознавание топологии
Преимущество метода распознавания элементов модели состоит в том, что при изменении элемента модели обновляются идентифицированные элементы, особенно в случае добавления элементов или граней. DimXpert распознает следующие элементы для проектирования:
  • Фаска
  • Условные виды резьбы
  • Определенные вытяжки (для извлечения массивов)
  • Скругление
  • Отверстие под крепеж
  • Простое отверстие
  • Определенные массивы (бобышки, конусы, ширина, линейные, круговые и зеркальные для извлечения массивов)
Если не удается использовать метод распознавания элементов модели, в DimXpert используется метод распознавания топологии. Преимущество метода распознавания топологии состоит в том, распознаются элементы, связанные с производством (прорези, канавки и карманы), что невозможно при использовании метода распознавания элементов модели. Для элементов, принадлежащих импортированным телам, используется только метод распознавания топологии. При изменении геометрии обновляются элементы топологии, однако к элементам массива новые экземпляры не добавляются.
Использование DimXpert
Набор инструментов DimXpert используется для вставки размеров и допусков как вручную, так и автоматически. В окне DimXpertManager:
  • Отображается список элементов с допусками, определенных в DimXpert по элементам.
  • Отображаются инструменты DimXpert.
Чтобы изменить тип отображения в виде дерева, нажмите правой кнопкой мыши на имя детали в DimXpertManager, выберите Отобразить дерево, затем выберите параметр отображения.
Чтобы использовать DimXpert для деталей:
  1. Откройте деталь, для которой будет создан размер с помощью DimXpert.
  2. Задайте параметры DimXpert. Выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, затем задайте различные параметры DimXpert, например Отклонение формы.
  3. Вставьте размеры и геометрические допуски вручную или автоматически.
  1. Чтобы вставить размеры и геометрические допуски вручную:
  1. Задайте базы с помощью инструмента База .
  2. Добавьте допуски и размеры с помощью таких инструментов DimXpert , как Линейный размер , Размер расположения , Массив и Отклонение формы .
Для определения типов элементов используйте панель выбора элементов.
  1. Выберите Отобразить статус допуска для выявления элементов, которые недостаточно или слишком ограничены по размеру и местоположению.
  2. Чтобы полностью ограничить деталь, используйте дополнительные размеры и допуски.
Чтобы задать цвет для размеров DimXpert, выберите Параметры , Настройки пользователя, Цвета. В разделе Настройки схемы цвета выберите Примечания, DimXpert.
  1. Чтобы вставить размеры и геометрические допуски автоматически:
    1. Нажмите Схема автонанесения размера (панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты, DimXpert, Схема автонанесения размера.
    2. Задайте параметры PropertyManager.
    3. Щелкните .
  1. Сохраните деталь.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   DimXpert для деталей - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
