PropertyManager Круговой массив
PropertyManager Круговой массив отображается при размещении одного или нескольких элементов вокруг оси.
Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Настройки
Массив создается вокруг этой оси.При необходимости нажмите Реверс направления
, чтобы изменить направление кругового массива.
Угол
. Установка угла между всеми экземплярами.
Количество экземпляров
. Установка количества экземпляров исходного элемента.
Равный шаг. Задание для параметра Угол
значения 360°.
Выбор элементов для массива
Копировать грани
Копировать грани
. Создание массива с помощью граней, составляющих элемент. Выберите в графической области все грани элемента. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
Если выбран параметр Копировать грани, то весь массив должен принадлежать одной грани или границе. Он не должен
. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
Пропустить экземпляры
. Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. При наведении на каждый экземпляр массива курсор меняется на
. Нажмите для выбора экземпляра массива. Появятся координаты экземпляра массива. Чтобы восстановить экземпляр массива, щелкните его еще раз.
Обл. действия элемента
Примените элементы к одной или нескольким многотельным деталям
путем выбора Геометрического массива в поле Параметры и использования параметра Область действия элемента для указания, какие тела должны включить в себя этот элемент.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
Все тела. Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
Выбранные тела. Элемент применяется к выбранным телам. Для добавления новых тел к модели, которую пересекает этот элемент, необходимо выбрать параметр Редактировать элемент, чтобы отредактировать элемент массива, выбрать данные тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
Авто-выбор. (доступен, если выбран параметр Выбранные тела). При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела
(этот параметр доступен при отключенном параметре Авто-выбор). В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз. Изменение массива при повторном выборе.
Геометрический массив. Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Параметр
ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости. Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
