Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Картинка эскиза
PropertyManager Картинка эскиза состоит из двух страниц с доступом посредством и bsp; .
Чтобы был доступен, необходимо выбрать параметр Автотрассировка в Инструментах > Добавлениях. bsp;
В PropertyManager Картинка эскиза можно:
  • Вставить картинки эскиза в любую часть плоскости эскиза и управлять прозрачностью изображений.
Прозрачность используется, когда два изображения находятся на параллельных плоскостях, для управления отображением каждого изображения. Прозрачность картинки эскиза не поддерживается, если прозрачность пересекается с картинкой второго эскиза, которая также содержит прозрачность.
На первой странице PropertyManager Картинка эскиза примените следующие параметры для вставки картинки:
Свойства
Координата X исходного положения. Введите значение координаты X для исходного положения картинки.
Координата Y исходного положения. Введите значение координаты Y для исходного положения картинки.
Угол. Введите значение в градусах. При положительном значении угла картинка вращается против часовой стрелки.
Ширина. Введите значение для ширины картинки. Если выбран параметр Фиксированное соотношение сторон, высота настраивается автоматически.
Высота. Введите значение для высоты картинки. Если выбран параметр Фиксированное соотношение сторон, ширина настраивается автоматически.
Фиксированное соотношение сторон. Выберите для поддержания фиксированного соотношения ширины и высоты.
Отобразить по горизонтали. Нажмите, чтобы перевернуть картинку в положение по горизонтали в пределах ее границ.
Отразить по вертикали. Нажмите, чтобы перевернуть картинку в положение по вертикали в пределах ее границ.
Значения в окне PropertyManager Картинка эскиза при изменении размера или положения в графической области автоматически обновляются.
Прозрачность
Выберите один из следующих типов прозрачности.
  • Нет. Атрибуты прозрачности не указаны.
  • Из файла. Сохранение атрибутов прозрачности, существующих в файле.
  • Полное изображение. Установка прозрачности всего изображения.
  • Настройки пользователя. Выберите цвет из изображения, определите уровень допуска цвета и примените уровень прозрачности к изображению.
Если выбран параметр Полное изображение:
Прозрачность. Переместите бегунок, чтобы настроить степень прозрачности .
Если бегунок установлен в положение 1, это соответствует 100% прозрачности.
Если выбран параметр Настройка пользователя:
Выберите цвет на изображении.
Соответствующий допуск. Переместите бегунок для настройки степени соответствия выбранных цветов .
Если бегунок установлен в положение 0, прозрачность применяется только в том случае, если цвет точно соответствует выбранному цвету.
При перемещении бегунка вправо, допуск соответствия увеличивается (требуется меньшее соответствие), поэтому прозрачность применяется для большего числа оттенков выбранного цвета.
Прозрачность. Переместите бегунок, чтобы настроить степень прозрачности.
Нажмите на и на второй странице PropertyManager Картинка эскиза применить следующие параметры для перевода растровых данных в векторные:
Настройки векторизации
Инструменты выбора
Настройки предварительного просмотра
  • Отобразить исходное изображение. bsp;
  • Отобразить векторизацию геометрии. Выберите или очистите для отображения векторизации геометрии , выбранной для перевода.
Регулировки
Все регуляторы корректируют уровень исходного изображения.
  • Яркость изображения. Корректирует уровень освещенности .
  • Контрастность изображения. Корректирует разницу между светлыми и темными областями.
  • Допуск цвета. Корректирует степень распознавания программой выбранного цвета.
  • Допуск распознавания. Корректирует уровень того, как созданная Вами векторизация соответствует геометрии.
Применить
Выберите Пуск, чтобы проверить геометрию векторизации.
Полученная геометрия не становится геометрией SolidWorks, которую можно сохранить в файле .sldprt, пока Вы не выйдите из PropertyManager Картинка эскиза.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Картинка эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
