Гиперссылки в заметках
Можно добавить встроенную гиперссылку в заметку или добавить плавающую гиперссылку в документ SolidWorks. Гиперссылка может быть установлена на документ в сети Интернет, в локальной сети или на жестком диске компьютера.
Если ссылка является ссылкой на веб-узел, выбор такой ссылки открывает ассоциированный URL (веб-узел). Если установлена ссылка на документ SolidWorks, то при выборе ссылки откроется данный документ. Если ссылка установлена на другой тип документа, например файл Word или Excel, то при выборе гиперссылки запускается соответствующее приложение и открывается документ.
Реальный путь гиперссылки, встроенной в заметку, не отображается в тексте заметки. Заметка с гиперссылкой отображается голубым цветом; при помещении указателя на заметку, содержащую гиперссылку, указатель примет форму руки
, а в подсказке для кнопок будет указан путь ссылки.
Поскольку при выборе заметка с гиперссылки ссылка активизируется, перемещение или редактирование заметки с гиперссылкой может быть затруднительно. Выберите гиперссылку с помощью рамки, чтобы отобразить маркеры вокруг нее. Перетащите любой из маркеров (при помещении указателя на маркер его форма изменяется на
), чтобы переместить гиперссылку.
Для создания встроенной гиперссылки:
Создайте заметку и нажмите кнопку Добавить гиперссылку
в окне PropertyManager Заметка.
Введите путь (или перейдите к документу), с которым необходимо связать текст заметки. Для определения узла World Wide Web введите имя Web-узла в формате www.web-узел.com (HTTP:// вводить необязательно).
Нажмите Использовать относительный путь для гиперссылки, если нужно вместо полного пути указать путь относительно текущего каталога.
Нажмите OK для принятия пути.
Чтобы создать плавающую гиперссылку:
Выберите Вставить гиперссылку
(панель инструментов SolidWorks в Интернете) или выберите Вставка, Гиперссылка.
Введите путь (или перейдите к документу) и нажмите OK.
При редактировании свойств плавающей гиперссылки будет видно, что это заметка, текстом которой является $URL (переменная, представляющая путь ссылки).
