Элемент по сечениям с направляющей кривой и неплоским профилем
Элемент по сечениям с направляющими кривыми можно создать, используя два или несколько профилей и одну или несколько направляющих кривых для соединения профилей. Профили могут быть плоскими или неплоскими. Направляющие кривые помогают управлять создаваемыми промежуточными профилями.
Для создания элемента по сечениям с направляющими кривыми и неплоскими профилями:
Создайте неплоский профиль на грани модели, используя линию разъема.
Нарисуйте одну или несколько направляющих кривых.
См.
по использованию направляющих кривых для элементов по сечениям.
Добавьте взаимосвязь Точка пронзания между направляющими кривыми и кромкой или вершиной на неплоской грани.
Нарисуйте остальные профили, необходимые для создания элемента по сечениям.
Добавьте взаимосвязи между профилями и направляющими кривыми:
Взаимосвязи Точка пронзания между направляющими кривыми и вершинами или определенными пользователем точками (или и тем и другим) на профилях.
Взаимосвязи Совпадение между вершинами или определенными пользователем точками (или и тем и другим) для направляющих кривых и профилей.
Неплоский профиль с направляющей кривой и линией разъема
Неплоский профиль с направляющей кривой и линией разъема, которая создает плоский профиль
Выберите один из нижеуказанных параметров:
Бобышка/основание по сечениям
на панели инструментов «Элементы» или выберите Вставка, Бобышка/основание, По сечениям
Вырез по сечениям
на панели инструментов «Элементы» или выберите Вставка, Вырез, По сечениям
Поверхность по сечениям
на панели инструментов «Поверхности» или выберите Вставка, Поверхность, По сечениям
В PropertyManager выполните указанные ниже действия:
Выберите профили для создания элемента по сечениям в графической области для Профили
Чтобы выбрать эскиз профиля на неплоской грани, необходимо использовать либо инструмент эскиза Выбрать группу
в
SelectionManager
, чтобы выбрать отдельные кромки эскиза профиля.
Нажмите на кнопку OK
Связанные разделы
Обзор элемента по сечениям
PropertyManager Элемент по сечениям
