Можно изменять структуру компонентов сборки в таблице спецификации, не изменяя при этом структуру самой сборки.
- Разъединять узлы сборки или сварные детали.
- Объединять в спецификации все элементы, идентичные выбранному, например детали или сварные детали.
- Перетаскивать элементы из одной ячейки столбца «Структура сборки» в другую, чтобы объединить похожие элементы или перестроить иерархическую структуру.
- Отображать подробные списки вырезов сварного изделия.
Чтобы восстановить переупорядоченные элементы, нажмите правой кнопкой мыши измененный элемент сборки
и выберите
Восстановить реорганизованные компоненты.
Разъединение узлов сборки или сварных деталей
Разъединение элементов в спецификации позволяет удалять отдельные родительские компоненты внутри структурированной иерархии, сохраняя при этом дочерние компоненты. Нажмите правой кнопкой мыши ячейки в столбце спецификации «Структура сборки», чтобы разъединить выбранные узлы сборки или сварные детали, делая их невидимыми в спецификации.
В структурированном отображении компонентов спецификации нажмите правой кнопкой мыши первый узел сборки в столбце спецификации «Структура сборки» и выберите Разбить.
Первый узел сборки разъединен. Его детали перемещены в нижнюю часть столбца «Структура сборки».
Объединение похожих элементов
Нажмите правой кнопкой мыши ячейку в столбце спецификации «Структура сборки», чтобы объединить элемент выбранной ячейки со всеми идентичными элементами в спецификации.
В структурированном отображении компонентов спецификации нажмите правой кнопкой мыши изображение шайбы в первом узле сборки, затем выберите Объединить идентичные компоненты.
Все идентичные шайбы будут объединены в одной выбранной шайбе. Номера позиций и количественные значения обновляются
Чтобы разделить объединенные элементы, нажмите правой кнопкой мыши объединенный элемент и отмените выбор параметра
Перетаскивание элементов для изменения структуры спецификации
Можно объединять похожие элементы или переупорядочивать их, перетаскивая компоненты и узлы сборки в столбце спецификации «Структура сборки».
Можно перетаскивать следующие компоненты.
- Тела со сварными деталями к телам со сварными деталями или деталям
- Детали или узлы сборки к деталям или телам
- Детали, тела или узлы сборки к узлам сборки
