Анализ деталей |
Анализ сборки |
Анализ многотельной детали |
Тонкостенные детали, детали и сборки из листового металла и анализ поверхности с использованием элементов оболочки |
Анализ сварки с использованием балок |
Анализ с использованием твердых тел, оболочек и балок |
Анализ напряжения |
Анализ деформации и перемещения |
Выявление тенденции для определения тенденций из разных повторов статического исследования |
Анализ термического напряжения |
Частотный анализ и анализ продольного изгиба |
Анализ теплообмена |
p-адаптивный и h-адаптивный анализы |
Анализ испытания на ударную нагрузку |
Анализ усталости |
Анализ проектирования сосуда давления |
Анализ оптимизации с одной переменной и одним критерием |
Анализ оптимизации с несколькими переменными и критериями |
Анализ контактов в сборках с трением |
Контакты и трение с большим перемещением |
Линейный динамический анализ (временная история, гармонический анализ или анализ случайных колебаний) |
Статические и динамические нелинейные анализы |
Соединители (подшипник, болт, торцевой сварной шов, упругое основание, фундаментальный болт, звено, шпилька, жесткий, точечный сварной шов, пружина и пружина-демпфер) |
Посадка с натягом или горячая посадка |
Управляемая термостатом горячая генерация |
Сопротивление термического контакта |
Управление анализом с помощью дерева Simulation |
Библиотека проектирования для анализа общих нагрузок и арматуры |
Сценарии условий и действий для нескольких упражнений |
Ввод аналитических данных в качестве параметров |
Таблицы параметров для анализа (пакетный запуск упражнений) |
Изотропные материалы |
Ортотропные материалы |
Составные оболочки с изотропными и ортотропными свойствами материала |
Температурно-зависимые свойства материала |
Кривые усталости S-N |
Редактирование библиотеки материалов SolidWorks или создание собственной библиотеки с помощью редактора библиотеки материалов |
Равномерное распределение давления и силы, прилагаемых к граням |
Направленные и неравномерные давление и сила |
Приложение силы к кромкам и вершинам |
Нагрузки на тело: сила тяжести и центробежная сила |
Специальные нагрузки: скручивающие, дистанционные и опорные |
Условия теплообмена: температура, конвекция, излучение, тепловая мощность и тепловой поток |
Фиксированные ограничения на гранях |
Фиксированные ограничения на кромках и вершинах |
Направленные крепления |
Заданные ненулевые крепления |
Удаленная масса |
Напряжение, эквивалентное напряжениям по контуру (von Mises) |
Эпюра деформаций |
Создание твердого тела из деформированной формы |
Расчет запаса прочности и построение эпюры |
Главное напряжение, направленное напряжение, погрешность напряжений и интенсивность напряжений |
Эпюры продольных усилий (для различных компонентов) |
Эпюры перемещений (для различных компонентов) |
Эпюры результатов в элементе |
Резонансные частоты |
Эпюры резонансных форм колебаний |
Коэффициенты критической нагрузки при потере устойчивости |
Эпюры режима потери устойчивости |
Эпюра результатов для сил реакции |
Эпюры результатов распределения температур, градиентов температур и теплового потока |
Эпюры усталости |
Эпюры линеаризации напряжения для исследований проектирования сосуда давления |
Графики результатов |
Списки результатов |
Инструменты зондирования и создания списков по объектам |
Эпюры iso динамического сечения |
Настройка эпюр, расположение легенды, масштабированные эпюры, элементы управления цветом легенды, наложенные эпюры |
Создание отчетов |
Публикация результатов анализа в SolidWorks eDrawings |
Анимация и сохранение в формате AVI |
Сохранение результатов анализа в формате Bitmap, JPEG, VRML и XGL |
Наличие параметра экспорта в системы NASTRAN, ANSYS, PATRAN, IDEAS |
Импорт нагрузок из SolidWorks Flow Simulation |
Импорт нагрузок из SolidWorks Motion |
