Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationXpressSimulationXpress
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Анализ оптимизации (Доступен в SolidWorks Simulation)
Анализ оптимизации автоматизирует поиск оптимальной конструкции. SimulationXpress позволяет вам изменять одну из переменных проектирования, чтобы найти оптимальное решение для одного критерия. SolidWorks Simulation содержит дополнительные варианты оптимизации.
Выполнение процесса вручную
При поиске оптимальной конструкции необходимо будет применять различные конфигурации геометрии, размеры, материалы, нагрузки и крепления. После каждого изменения необходимо перезапускать анализ и изучать результаты.
Автоматизированный процесс
Анализ оптимизации автоматизирует ручную процедуру для конкретной конфигурации. Тенденции определяются быстро и для отыскания оптимального решения требуется минимальное количество тестовых запусков. При анализе оптимизации требуется ввести следующее:
Цель
Определить цели или задачи. Например, необходимо определить минимальный материал.
Расчетные параметры или ограничения геометрии
Выберите размеры или переменные, которые могут изменяться и задайте их диапазоны. Например, вы можете задать, что диаметр отверстия может варьироваться от 0.5" до 1.0", тогда как вытяжка эскиза может варьироваться от 2.0" до 3.0".
Ограничения в поведении
Задайте условия или ограничения, которым должна отвечать оптимальная конструкция. Например, вы можете задать, что напряжения, отклонения, температуры не должны превышать определенные значения, а собственная частота должна быть в указанном диапазоне.
Вывод
SolidWorks Simulation пытается найти оптимальное решение, которое отвечает ограничениям геометрии и поведения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Анализ оптимизации (Доступен в SolidWorks Simulation)
*Отзыв:
Печать разделов
