Решение с большим перемещением
Линейная теория предполагает малые перемещения. Также предполагается, что перпендикуляры к зонам контакта не меняют направления во время нагрузки. Следовательно, используется полная нагрузка за один шаг. Данный подход может привести к неточным результатам или увеличивает вероятность возникновения трудностей в тех случаях, где эти предположения не допустимы.
Можно затребовать решение с большим перемещением. Решение задачи для большего перемещения занимает дополнительное время и использует больше ресурсов, чем решение по малому перемещению, но дает более точные результаты. Решение с большим перемещением необходимо, когда приобретенная деформация существенно видоизменяет жесткость (способность конструкции сопротивляться нагрузкам). Решение малого перемещения предполагает, что жесткость не изменяется во время нагрузки. Решение с большим перемещением предполагает, что жесткость меняется во время нагрузки, поэтому она применяет нагрузку поэтапно и обновляет жесткость на каждом шаге решения.
Когда параметр Большое перемещение активирован в диалоговом окне Статическое, статическое исследование решается повышением нагрузки и обновлением геометрии.
При использовании решения с большим перемещением для статического исследования можно просмотреть только результаты на последнем шаге, который соответствует полной нагрузке. В нелинейных исследованиях можно просматривать результаты каждого шага решения.
Чтобы активизировать параметр Большие перемещения:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок исследования и выберите Свойства.
Появится диалоговое окно Статическое.
На вкладке Параметры установите флажок на Большие перемещения.
Нажмите OK.
Настоящий параметр определяет, как программа выполняется при контактной задаче. Пример этой функции см. в функциональных инструкциях.
Не установлен флажок данного параметра. Полная нагрузка прикладывается один раз. Пара источник и цель являются набором на основе начальной конфигурации и остаются неизменными во время повторов. Перпендикуляры к зонам контакта основываются на начальной конфигурации и остаются неизменными во время контакта. Данный подход может привести к неточным результатам или затруднит сходимость, если эти допущения не достоверны, вероятнее ситуация, когда перемещения становятся большими.
У данного параметра установлен флажок. Нагрузки прикладываются постепенно и равномерно во множестве шагов до своих полных значений. Количество шагов определяется программой внутренне, на основании результатов деформации. Пары источник и цель, перпендикулярные к зонам контакта подсчитываются на каждом шагу решения.
Рекомендуемая процедура
Для решения задачи контакта рекомендуется следующая процедура:
Решите задачу без активизации параметра Большие перемещения .
Активируйте параметр Большие перемещения и повторите попытку в следующих случаях:
Если перемещения или ориентации контактирующих граней являются заметными, когда эпюра на деформированной форме строится с использованием коэффициента масштабирования 1,0.
Если наибольшее напряжение превышает 4%.
Если напряжения по Мизесу близки к текучести.
ПРИМЕЧАНИЯ
