Список перемещений
Вывод требуемой составляющей перемещения активного исследования или форм колебаний для активных частотного исследования или исследования потери устойчивости.
Компонент
Компонент
. Устанавливает поиск крайних значений составляющих перемещения. По умолчанию, перечисляются значения в 5% допуске от значения Абсолютного максимума. Нажмите
здесь
для вывода списка доступных компонентов перемещения.
Единицы измерения
. Выберите единицы измерения вывода списка перемещения.
Шаг эпюры
. Устанавливает номер шага для вывода выбранного результата. Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность.
Форма колебаний
. Укажите номер режима (моды) для вывода списка перемещений. Доступно только для частотного исследования и исследования потери устойчивости.
Дополнительные настройки
Список набора
Выводит поступательные и вращательные результаты (для исследований оболочки). Доступно только, при выборе опции Диапазон в окне Дополнительные параметры.
Для вывода составляющей перемещения, в зависимости от справочной геометрии:
При необходимости создайте справочный объект для использования при выводе требуемой составляющей перемещения.
Щелкните Simulation, Список результатов, Перемещение.
Откроется диалоговое окно Список результатов.
В окне Величина выберите Перемещение.
В окне Компонент выберите составляющую перемещения для вывода и предпочитаемые единицы измерения.
В дереве проектирования FeatureManager выберите справочный объект, созданный на шаге 1.
Убедитесь в появлении выбранного справочного объекта в окне Плоскость, ось или система координат страницы Дополнительные параметры.
Установите остальные параметры вывода списка и нажмите OK.
Откроется диалоговое окно Список результатов и появится список выбранной составляющей перемещения. Изменение отображаемых единиц измерения перемещения выполняется путем выбора требуемых единиц из меню Единицы измерения.
Нажмите Сохранить.
Откроется диалоговое окно Сохранить как. Список может быть сохранен в файле Excel (*.csv) или текстовом файле (*.txt).
Нажмите кнопку Закрыть.
Связанный раздел
Вывод списка результатов
