Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Тепловая мощность
PropertyManager (Менеджер свойств) Тепловая мощность позволяет применить тепловую мощность на вершинах, кромках, поверхностях и компонентах. Заданное значение будет применено к КАЖДОЙ грани. Например, если вы примените тепловую мощность 1000 Вт на вершине, 2 поверхностях и компоненте, полная тепловая мощность будет равна 4000 Вт. Значение тепловой мощности может быть положительным или отрицательным. Положительное значение указывает на нагрев, а отрицательное значение означает охлаждение (поглощение тепла). Тепловой поток используется только в термических исследований.
Чтобы определить тепловую мощность:
  1. Выполните одну из следующих операций:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на Термические нагрузки и выберите Тепловой поток ..
- или -
Щелкните Simulation, Нагрузки/Крепления, Тепловая мощность.
- или -
Нажмите Термические нагрузки, Тепловая мощность(Панель инструментов Simulation).
Появится Тепловая мощность PropertyManager (Менеджера свойств).
  1. В графической области выберите нужные вершины, кромки, грани и компоненты.
Чтобы выбрать все грани обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить. См. раздел Выбрать все доступные воздействию грани для подробностей.
  1. В окне Тепловая мощность выполните следующие действия:
  1. Установите Единицы измерения на необходимую систему единиц измерения.
  2. Введите значение Тепловой мощности в выбранной системе измерений.
  3. Чтобы определить зависящую от времени тепловую мощность, нажмите Использовать кривую времени , затем нажмите Редактировать для импортирования или определения кривой времени . Значение тепловой мощности в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
  4. Чтобы определить зависящую от времени тепловую мощность, нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать для импортирования или определения кривой времени . Значение тепловой мощности в любое момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой температуры.
  1. Чтобы управлять условием тепловой мощности при помощи термостата, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Термостат (Переходный).
  2. Нажмите Датчик (Выберите вершину) и выберите местоположение термостата.
Удостоверьтесь, что сначала нажали на окно Датчик (Выберите вершину) перед выбором вершины для датчика. Выбранная вершина появится в окне Выбранные объекты.
  1. Выберите единицу измерения для Нижней границы температуры и введите желаемое значение в поле значений.
  2. Выберите единицу измерения для Верхней границы температуры и введите желаемое значение в поле значений.
  1. Щелкните .
Заданное значение прикладывается к каждой выбранной вершине, кромке, поверхности и компоненту.
Щелкните здесь для доступа к обзору по термическим нагрузкам и ограничениям.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Тепловая мощность
*Отзыв:
Печать разделов
