Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Излучение
PropertyManager (Менеджер свойств) Излучение позволяет применить излучения с поверхности в окружающую среду или от поверхности к поверхности. Излучение используется только в термических исследований. Для излучения от поверхности к поверхности можно учитывать излучение в окружающую среду (открытая система) или пренебречь им (закрытая система). Программа вычисляет коэффициенты видимости излучения и учитывает блокировку между выбранными поверхностями. Можно определить любое число элементов, где каждый элемент содержит некоторое число граней с одинаковой излучаемостью. Для излучения от поверхности к поверхности все выбранные грани в любом излучающем элементе излучают друг на друга.
Нажмите здесь для получения описания поведения программы в отношении излучения от поверхностей оболочки.
Внутренне, программа разбивает каждую грань на меньшие области, которые могут излучать друг на друга, если грань неплоская.
Чтобы задать излучение с поверхности в окружающую среду:
  1. Выполните одну из следующих операций:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на Термические нагрузки и выберите Излучение .
- или -
Нажмите Simulation, Нагрузки/Крепления, Излучение.
- или -
Нажмите Термические нагрузки, Излучение (Панель инструментов Simulation).
  1. В окне Тип нажмите Поверхность с окружением.
  2. В графической области выберите нужные поверхности.
Чтобы выбрать все грани обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить. См. раздел Выбрать все доступные воздействию грани для подробностей.
  1. В разделе Параметры излучения выполните следующие действия:
  • Выберите необходимую единицу измерения и введите значение в поле Температура окружающей среды . Чтобы связать кривую времени с температурой окружающей среды, нажмите Использовать кривую времени , затем нажмите Редактировать и импортируйте или определите кривую времени . Значение температуры окружающей среды в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
  • Задайте Излучаемость . Чтобы связать кривую температуры с коэффициентом излучения (излучаемостью), нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать и импортируйте или определите кривую температуры . Значение коэффициента излучения в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени.
  • Задайте Коэффициент видимости .
  1. Щелкните .
Чтобы задать излучение от поверхности к поверхности:
- или -
- или -
Появится PropertyManager Излучение.
  2. В графической области выберите одну или несколько граней. Обратите внимание на то, что неплоская грань может излучать на саму себя.
  3. Чтобы учесть излучение в окружающую среду в дополнение к излучению от поверхности к поверхности, нажмите Открытая система, выберите систему единиц измерения и введите Температура окружающей среды . Чтобы связать кривую времени с температурой окружающей среды, нажмите Использовать кривую времени , затем нажмите Редактировать и импортируйте или определите кривую времени . Значение температуры окружающей среды в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
  4. Установите Излучаемость . Чтобы связать кривую температуры с коэффициентом излучения (излучаемостью), нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать и импортируйте или определите кривую температуры . Значение коэффициента излучения в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени.
  5. Щелкните .
  6. Чтобы включить другие грани с отличными показателями излучаемости, определите число излучающих элементов другими способами. Все грани участвуют в процессе излучения. Программа автоматически рассчитывает коэффициенты видимости и блокировку.
Для излучения от поверхности к поверхности программа вычисляет коэффициенты видимости излучения во время анализа, процесса, который занимает больше времени, чем обычно для подобной задачи без излучения от поверхности к поверхности.
Щелкните здесь для доступа к обзору по термическим нагрузкам и ограничениям.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Излучение
*Отзыв:
Печать разделов
