Параметры частоты
Диалоговое окно Частота позволяет выбрать необходимые параметры частотного исследования.
Нагрузки влияют на модальные характеристики тела. Например, сжимающие нагрузки снижают резонансные частоты, а нагрузки растяжения увеличивают. Настоящее обстоятельство легко показать посредством изменения натяжения струны скрипки. Больше натяжение, более высокая частота (тон). Нагрузки, не используемые в частотных исследованиях, используются в линейных динамических исследованиях.
Если рабочие сценарии модели включают динамические нагрузки, важно вычислить по меньшей мере одну частоту, которая выше, чем частота нагрузки. В большинстве случаев резонанс не желателен, так как он вызывает разрушения. Однако, в некоторых устройствах используется резонанс для активирования события, обеспечивая меры управления чрезмерной связанной деформацией.
Расчет частот, ближайших к: (Частотный переход). Доступно для решающей программы Direst Sparse. Выберите этот параметр для задания значения частоты, представляющей интерес. Программное обеспечение вычисляет частоты ближайшие к заданному значению. Настоящий параметр называется в литературе "частотный переход", "сдвиг частоты". Можно использовать настоящий параметр для предотвращения вычисления мод твердого тела.
В тех случаях, когда частотный анализ не может быть выполнен из-за неоднородности матрицы жесткости, используйте параметр частотного перехода для устранения проблем, связанных с неоднородностью. Увеличивайте постепенно значение перехода с нуля до тех пор, пока решающая программа Direst Sparse не рассчитает запрашиваемые частоты.
Если для частотного перехода установить более высокое значение, решающая программа Direst Sparse выборочно рассчитает требуемое количество частот, сгруппированных около значения перехода. Таким образом можно избежать вычисления нижнего диапазона частот (включая моды твердого тела), не имеющих значения для анализа, а также сократить время вычислений.
Частота верхнего предела. Позволяет задать частоту верхнего предела желаемого частотного диапазона. Используйте нулевое значение по умолчанию, если вы не заинтересованы в собственных частотах более высоких, чем определенное значение. Ввод нуля приводит к вычислению заданного количество частот.
Использовать податливую пружину для стабилизации модели. Выберите этот параметр, чтобы добавить мягкие пружины для стабилизации недостаточно поддерживаемой модели.
Для решающей программы FFEPlus можно задавать Количество частот или Частоту верхнего предела. Для решающей программы Direct sparse можно указать только Количество частот и указать частотный переход.
Несовместимые параметры связи.
Связывание является наиболее точным, когда сетка совместима.
Решающая программа. Позволяет задать решающую программу для использования в вычислении резонансных частот и связанных форм колебаний (мод). Для включения влияния нагрузки на резонансные частоты выберите Автоматически или Direct Sparse.
Автоматически. Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п.
Direct sparse. Установите флажок у параметра, чтобы автоматически использовать алгоритм выборки мод решающей программой Direct Solver при запуске исследования.
FFEPlus. Установите флажок у параметра, чтобы использовать решающую программу FFEPlus при запуске исследования.
Папка результатов. Задайте каталог для хранения папки Результаты моделирования.
Связанные разделы
Замечание
Что такое частотный анализ?...
