Диалоговое окно Термическое позволяет выбрать необходимые параметры термического исследования.
Чтобы открыть диалоговое окно Термические параметры, правой кнопкой мыши щелкните значок термического исследования в дереве исследования Simulation и выберите Свойства.
Тип решения
Переходный процесс |
Установите флажок в этой флаговой кнопке для выполнения термического анализа переходных процессов. |
Общее время |
Для переходного анализа указывается общее время, представляющее интерес (T). По умолчанию 1,0 сек. |
Временной инкремент |
Указывается приращение времени (Δt) для шагов решения переходного процесса. По умолчанию 0,1 сек. Программа вычисляет решение при Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),..., и Т, где Δt — временной инкремент, а Т — заданное общее время. |
Начальные температуры для термического исследования |
Используются вычисленные температуры из термического исследования (установившееся состояние или переходный процесс) в качестве начального условия исследования переходного термического процесса. Выберите требуемое Термическое исследование и укажите Временные шаги, в которых требуется использовать профиль температур как исходное условие (для термических исследований установившегося состояния в поле Временные шаги задано значение 1). |
Установившееся состояние |
Установите флажок у этого параметра, чтобы задать термический анализ установившегося состояния. |
Параметры конвекции жидкости
Включить эффекты конвекции жидкости из SolidWorks Flow Simulation |
Установите данный флажок, чтобы считать из файла коэффициент конвективной теплоотдачи, вычисленный в завершенном исследовании Flow Simulation с такой же конфигурацией. Выберите необходимый файл результатов моделирование потока (*.fld) созданный посредством Flow Simulation. Отображается имя модели, имя конфигурации и номер повтора потока, связанные с заданным файлом. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения. Чтобы просмотреть эпюру импортированных данных конвекции в модели, правой кнопкой мыши щелкните значок конвекции в дереве исследования Simulation и выберите команду Отобразить эпюру. Возможность отображения эпюру доступна только после создания сетки для модели.
Решающая программа
Позволяет задать решающую программу, используемую при запуске исследования.
Автоматические |
Установите флажок у этого параметра, чтобы позволить программному обеспечению выбрать используемую решающую программу. |
Direct sparse |
Установите флажок у этого параметра для использования решающей программы Direct sparse при запуске исследования. |
FFEPlus |
Установите флажок у параметра, чтобы использовать решающую программу FFEPlus при запуске исследования. |
Папка результатов |
Примите папку по умолчанию или перейдите и выберите другое местоположение для результатов. |
Дополнительные параметры |
Переключает на вкладку Дополнительные этого диалогового окна. |
