Скрыть содержание
Параметры результатов
Параметры результатов PropertyManager (Менеджера свойств) позволяют выполнять настройки параметров для вывода данных анализа испытания на ударную нагрузку.
Время решения после удара
Время решения после удара .
ПРИМЕЧАНИЕ: Программа рассчитывает время просмотра по умолчанию из 3L/Ve, где L – наибольший размер прямоугольника модели, а Ve – скорость упругой волны в материале. Ve подсчитана как квадратный корень частного (модуль упругости/плотность). Программа внутренне рассчитывает соответствующие временные приращениях, которые могут быть неравномерными.
Сохранить результаты
Устанавливаются мгновения времени в которые программа будет сохранять результирующие эпюры (по всем узлам) и строить график результатов (в выбранных вершинах и справочных точках).
  • Сохранить результаты начиная с . Это первое мгновение, с которого программа начнет сохранение результатов. Значение по умолчанию равна 0, что командует программе запустить сохранение данных с момента первого удара. Используйте этот параметром после первого запуска для задания интервала времени, представляющего интерес, на основании предварительных результатов.
  • Количество эпюр . Устанавливается количество эпюр, которые программа будет сохранять. Результирующие эпюры сохраняются во всех узлах. Эпюры равномерно распределены в течение периода сохранения данных (время решения после удара - установка времени для запуска программой сохранения результатов).
  • Список датчиков Данных моделирования , которые сообщают данные потока работы доступны для выбора в меню. Параметр Все отслеженные датчики в меню выбирает вершины и точки определенные во всех датчиках рабочего потока. Программа сохраняет уточненные временные диаграммы для выбранных вершин и точек при запуске исследования.
  • Число шагов графика на эпюру . Устанавливается количество интервалов графика для эпюр результатов. Общее число точек данных каждого графика равно bsp;Количеству эпюр умноженных на Число шагов графика на эпюру.
Если выбрана по меньшей мере одна вершина или справочная точка, графики будут доступны только в выбранных местоположениях. Каждый график будет иметь (Число эпюр Np * Число шагов графика на эпюру Ng) точек данных. Если вы не выберите вершины или справочные точки, графики будут доступны во всех узлах c более низким разрешением. bsp;Каждый график будет иметь (Число эпюр Np) точек данных.
На следующем рисунке показаны различные параметры в PropertyManager Параметры результатов.
Связанные разделы
Предпосылки анализа испытания на ударную нагрузку
Параметры испытания на ударную нагрузку
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры результатов - Испытание на ударную нагрузку
*Отзыв:
Печать разделов
