Линеаризовать напряжение
Отделить и линеаризовать мембранные и изгибающие напряжения между двумя местоположениями в эпюре сечения исследования сосуда давления. Результаты могут использоваться в соответствии с международными нормами и правилами на котлы и сосуды, работающие под давлением Американского общества инженеров-механиков (ASME). Функциональные возможности используются только для сеток твердого тела. Для оболочек можно построить эпюры и получить список мембранных и изгибающих напряжений по отдельности.
Для разделения и линеаризации напряжений твердых тел:
Создайте исследование сосуда давления и используйте статические исследования в документе, чтобы настроить его.
Запустите исследование сосуда давления и определите плоскую эпюру сечения напряжений. Можно построить эпюру любой составляющей напряжения. Линеаризация напряжения использует результирующие напряжения, где доступны все составляющие, вне зависимости от вычерчиваемой величины.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Нажмите правой кнопкой мыши на эпюру напряжений и выберите Линеаризовать.
В PropertyManager в списке Местоположения
выберите два местоположения на сечении. Выбранные местоположения определяют декартову систему координат следующим образом:
Положительная ось X идет от первого местоположения ко второму местоположению.
Ось Z перпендикулярна плоскости сечения с положительным направлением по направлению к отсеченному материалу.
Ось Y завершает правую систему координат.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Линия, соединяющая два местоположения, должна полностью лежать на материале. Он не может проходить через отверстия или области, где результаты не существуют.
В цилиндрических сосудах ось X подобна радиальному направлению, если ось сосуда лежит на плоскости сечения, а прямая, соединяющая два местоположения перпендикулярна оси.
В сферических сосудах ось X подобна радиальному направлению, если центр сосуда лежит на плоскости сечения, а прямая, соединяющая два местоположения направлена в центр.
Установите Количество промежуточных точек
, чтобы определить разрешение графика вдоль линии Программное обеспечение интерполирует результирующие напряжения сечения, чтобы найти результирующие напряжения в промежуточных точках.
Нажмите кнопку Вычислить.
Сводка линеаризованных результирующих напряжений только в двух местоположениях появится в окне списка. Можно просматривать полный диапазон результатов, включая промежуточные точки, используя Параметры отчета, описанные ниже.
В списке Параметры отчета можно выбрать следующие параметры:
Сохранить как датчик
для сохранения местоположений в качестве датчиков.
Сохранить
для сохранения результатов в файле Excel или обычном текстовом файле.
Эпюра
, чтобы построить график результатов.
