Скрыть содержание
Сравнить данные тестов
Диалоговое окно Сравнить данные тестов позволяет сравнивать справочные данные со смоделированными данными в выбранных местоположениях. Можно основываться на справочных данных эксплуатационных измерений, других внешних источников или исследования. Можно определить несколько исследований для сравнения. Справочные данные выражены с помощью каналов. Канал определен местоположением, результирующим компонентом, справочным значением или исследованием. Можно определить каналы вручную или автоматически посредством импортирования файла. Местоположение определяется вершиной, справочной точкой или 3-я декартовыми координатами. Можно сравнивать справочные данные с узловыми результатами статического, нелинейного, термического исследований и исследований испытания на ударную нагрузку.
Программное обеспечение создает таблицы, в которых сравнивает результаты из соответствующих выбранных исследований со справочными каналами.
  • Тип исследования. Выберите тип исследования с которым сравнивать результаты моделирования. Можно выбрать:
    • Статические
    • Нелинейные
    • Термические
    • Испытание на ударную нагрузку
Результаты выбранного типа исследования должны включать результаты, связанные со справочными данными.
  • Данные справочного канала. bsp;Задаются данные, используемые в качестве справочных.
    • Данные тестов. Выберите этот параметр, если вы получили справочные данные из эксплуатационных измерений.
    • Результаты исследования. Выберите этот параметр, чтобы использовать исследование в качестве источника справочных данных, а затем выберите справочное исследование в раскрывающемся меню.
  • Таблица канала. Отображаются данные справочного канала.
    • Добавить. Открывается диалоговое окно Добавить канал для определения новых каналов или для редактирования выбранного канала.
    • Редактировать. Открывается bsp;диалоговое окно Редактирование канала для редактирования выбранного канала.
    • Удалить. Удаление выбранного канала.
    • Импорт. Позволяет импортировать обычный текстовый файл (*.txt) или файл Excel (*.csv) с данными канала. bsp;Содержание файла следующее:
      • В первой строке содержится произвольный заголовок.
      • Каждый следующий ряд представляет собой канал, со столбцами, содержащими информацию следующим образом:
        • Столбец 1: Имя канала
        • Столбец 2: Компонент
        • Столбец 3: Справочное значение
        • Столбец 4: единицы измерения значения
        • Столбец 5: время (используется для испытания на ударную нагрузку, управления силой и перемещением нелинейных и переходных термических исследований)
        • Столбцы 6, 7, 8: X-, Y- и Z-координаты местоположения измерения
        • Столбец 9: единицы измерения X-, Y- и Z-координат
Примеры: Файл Excel (*.csv) | Обычный текстовый файл (*.txt)
  • Сравнить с результатами исследования. Устанавливается исследование для сравнения с данными тестов.
    • Сравнить. Извлекаются данные моделирования и в таблице отображаются результаты сравнения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сравнить данные тестов
*Отзыв:
Печать разделов
