Свойства материалов, используемые в программе SolidWorks Simulation
Модуль упругости. Модуль упругости вдоль глобальных осей X, Y и Z. Для линейно упругого материала, модуль упругости вдоль отдельной оси определяется значением напряжения вдоль данной оси, вызывающим деформацию объекта вдоль указанной оси. Также, модуль упругости равен отношению напряжения и сопутствующей деформации вдоль данной оси. Впервые, понятие модуля упругости было использовано Юнгом и, зачастую, называется "Модулем Юнга".
Модули упругости применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
Модули сдвига применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
Коэффициент Пуассона Удлинение материала в продольном направлении сопровождается сжатиями в поперечных направлениях. При воздействии напряжения растяжения в оси Х, коэффициент Пуассона NUXY определяется отношением продольного сжатия в оси Y к продольной деформации в оси Х. Коэффициенты Пуассона являются безразмерными величинами. Для изотропных материалов, коэффициенты Пуассона во всех плоскостях равны (NUXY= NUXZ = NUYZ).
Коэффициенты Пуассона применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
Коэффициенты теплового расширения применяются в статическом, частотном и анализе продольного изгиба, при использовании термических нагрузок. В частотном анализе, данная характеристика используется только, для рассмотрения воздействия загрузок на частоты (загрузка в плоскости)
Теплопроводность. Теплопроводностью называется эффективность проводимости материалом тепловой энергии. Теплопроводность определяется скоростью передачи тепловой энергии через единицу толщины материала на единицу разности температуры. Единицами теплопроводности являются БТЕ/дюйм. сек oF, в британской системе мер, и Вт/м oK, в системе СИ.
Теплопроводность используется в анализе в установившемся режиме и переходном термическом анализе
Плотность . Плотностью называется отношение массы на единицу объема вещества. В качестве единиц измерения плотности, используются фунт/дюйм3, в британской системе мер, и кг/м3 в системе СИ.
Плотность применяется в статическом, нелинейном, частотном, динамическом, термическом и анализе продольного изгиба. Статический и анализ сдвига используют данный параметр, только, при определении воздействующих на тело сил (тяжести и/или центробежной).
Удельная теплоемкость. Удельной теплоемкостью материала называется количество теплоты, требуемое для повышения температуры единицы массы материала на один градус. В качестве единиц измерения удельной теплоемкости, используются БТЕ дюйм/фунт-силы oF, в британской системе мер, и Дж/кг oK, в системе СИ. Данный параметр используется, только, в переходном термическом анализе.
Коэффициент демпфирования материала . Коэффициент демпфирования материала позволяет определить демпфирование в качестве характеристики материала. Данный параметр используется в динамическом анализе, для расчета эквивалентных коэффициентов модального демпфирования.
