Функциональные возможности "перетащить и оставить"
После того, как исследование определено, можно использовать перетаскивание и размещение, чтобы помочь вам оперативно и эффективно определить последующие исследования. Перетаскивание и размещение - то же самое, что копирование и вставка. В дереве исследования Simulation, выберите элементы, для которых нужно сделать копию и перетащите их на необходимую вкладку исследования Simulation.
Правила перетаскивания и размещения
Можно перетаскивать и размещать (или копировать и вставлять) исследования, материалы, нагрузки/ограничения, управление сеткой и результаты. Можно перетаскивать и размещать папки (включая все элементы внутри), один элемент или группу элементов.
Для предотвращения неверного ввода можно размещать элементы и папки только в допустимых пунктах назначения. При перетаскивании элемента, группы элементов или папки будут выделяться только допустимые пункты назначения в дереве исследования Simulation. Например, можно перетащить и разместить папки материалов и элементы из любого исследования в любое другое исследование, но нельзя перетащить и разместить папки или элементы Внешние нагрузки и Крепления из термического исследования в конструктивное (статическое, частотное или исследование потери устойчивости) или наоборот.
ПРИМЕЧАНИЯ
Несмотря на то, что температуры рассматриваются и в термическом, и в конструктивном анализе, программа не позволит перетащить и разместить температуры из термического исследования в конструктивное или наоборот.
Вы можете перетащить и разместить папки и элементы результатов из одного исследования в другое только того же типа. Например, при перетаскивание значка эпюры напряжений из статического исследования и переместите его над вкладкой исследования Simulation, только статические исследования позволят размещение значка. В настоящей таблице
представлена сводка этих правил.
