Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Свойства материаловСвойства материалов
Назначение материалов
Применение материала
Удаление материала
Expand Создание пользовательского материалаСоздание пользовательского материала
Создание библиотеки материалов
Управление часто используемыми материалами
Использование перетаскивания и размещения для определения материалов
Свойства материалов, используемые в программе SolidWorks Simulation
Изотропные и ортотропные материалы
Температурно-зависимые свойства материала
Определение кривых напряжения-деформации
Expand Диалоговое окно МатериалДиалоговое окно Материал
Collapse Модели материаловМодели материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Сверхупругая модель Mooney-Rivlin
Функция плотности энергии деформации для модели Mooney-Rivlin выражается в следующем виде:
где I, II и III являются неизменяющимися (инвариантными) значениями правого тензора деформации Коши-Грина и могут выражаться в виде коэффициентов основного растяжения; A, B, C, D, E и F являются постоянными Mooney для материала, и
Следует обратить внимание на следующее обстоятельство: при достижении материалом уровня несжимаемости, третье неизменяемое значение III приближается к единице, а Y приближается к бесконечности. Соответственно, значения коэффициента Пуассона приближается к 0,5, последнее значение в w 1 остается в установленных пределах, с возможностью получения решения.
Модель материала по Mooney-Rivlin может использоваться с твердотельными элементами и плотными оболочками. Свойства материала модели Mooney-Rivlin используются в качестве входных данных в диалоговом окне Материал.  В качестве входных данных могут использоваться до шести постоянных модели Mooney-Rivlin: Mooney_A, Mooney_B, Mooney_C, Mooney_D, Mooney_E и Mooney_F.
Постоянные Mooney-Rivlin рассчитываются автоматически при выборе параметра Использовать данные диаграммы, для расчета постоянных материала в диалоговом окне Материал. Постоянные сохраняются в текстовом файле с расширением .log в папке активных результатов исследования.
ПРИМЕЧАНИЯ
  • Следует использовать итеративный метод NR (Ньютона-Рафсона).
  • Значения коэффициента Пуассона большие или равные 0,48 и меньшие 0,5 считаются допустимыми. При использовании формулировка смещения-давления, рекомендуется использование значения коэффициента Пуассона в пределах от 0,499 до 0,4999.
  • Обычно, обладающие свойствами резины материалы деформируются быстро, при низких значениях нагрузок, и, соответственно, требуют медленного увеличения начальной нагрузки.
  • При работе с обладающими свойствами резины материалами, из-за высоко нелинейного поведения проблемы, быстрое увеличение нагрузки может привести к числовой нестабильности (отрицательные диагональные значения для жесткости) или несоответствию при максимальном числе повторов равновесия. В подобных случаях, может применяться автоматически адаптируемый пошаговый алгоритм.
  • Контроль перемещения или длины дуги может быть более эффективным, в сравнении с методом управления силой, при повторяющемся появлении отрицательных диагональных значений при различных скоростях нагрузки.
  • Для элементов оболочки с плотным составом, анализ упрощается, так как несжимаемость не приводит к получению неограниченных значений. Формулировка выполняется на основании идеальной несжимаемости (коэффициент Пуассона 0,5), следовательно, NUXY в расчет не принимается.
  • Постоянные А и В должны быть определены, для удовлетворения требованию (A+B) > 0. Для получения большей информации о методах определения значений постоянных А и В, пожалуйста, см. работы Kao и Razgunas.
Для определения сверхупругих моделей...
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сверхупругая модель Mooney-Rivlin
*Отзыв:
Печать разделов
