Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Выполнение линейного динамического анализа
Чтобы выполнить модальный анализ временной диаграммы:
  1. Создайте линейное динамическое исследование, щелкнув стрелку вниз на Консультанте исследования и выбрав Новое исследование. Можно определить исследование твердотельной, оболочечной или комбинированной сетки. Балки не поддерживаются. Выберите Линейная динамика и в разделе Параметры нажмите Модальная временная диаграмма  . Определите частотные и динамические свойства исследования.
Можно создать линейное динамическое исследование из существующего частотного исследования. Нажмите правой кнопкой мыши значок частотного исследования и выберите Копирование в новое динамическое исследование .
  1. Определите материал для каждого твердого тела и оболочки. Чтобы определить материал твердого тела или оболочки, нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Применить/редактировать материал.
  2. Определите Ограничения. Нажмите правой кнопкой мыши значок Крепления в дереве исследования Simulation и выберите нужный вариант. Также можно применить соединители пружинный демпфер.
  3. Определите демпфирование. Нажмите правой кнопкой мыши папку Демпфирование в дереве исследования Simulation и выберите Редактировать/определить. Можно определить модальное , составное модальное или демпфирование по Релею .
  4. Определите нагрузки. Можно выбрать зависящую от времени силу, нагрузки давления, возбуждения однородного и выбранного оснований, а также исходные условия.
  5. Определите Параметры результатов . Нажмите правой кнопкой мыши папку Параметры результатов в дереве исследования Simulation и выберите Редактировать/определить.
  6. Создайте сетку модели и проведите исследование. Сначала программа вычисляет собственные частоты (если не имеются), а затем она продолжит решение модальная временная диаграмма.
Можно дать команду запустить исследование только для частот. Нажмите правой кнопкой мыши на значок исследования и выберите Запуск частотного анализа.
  1. Просмотр результатов:
  • Дважды щелкните значок в папке Результаты для отображения связанной эпюры.
  • Чтобы определить новую эпюру, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно построить эпюры перемещений, ускорений, скоростей, напряжений, нагрузок и деформаций для заданного шага решения или для экстремальных значений по всем шагам решения.
  • Чтобы определить график изменения во времени на заданном узле, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Определить график реакций.
  • Чтобы вывести список результатов, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно вывести список: собственных частот, коэффициентов массового участия, напряжений, перемещений, ускорений, скоростей, нагрузок и сил реакции.
Нажмите здесь чтобы узнать дополнительные параметры просмотра результатов.
Чтобы выполнить гармонический анализ:
  1. Создайте линейное динамическое исследование. Нажмите правой кнопкой мыши верхний значок в дереве исследование Simulation и выберите Исследование. Можно определить исследование твердотельной, оболочечной или комбинированной сетки. Выберите Линейная динамика, а в разделе Параметры нажмите Гармонический процесс . Определите частотные и динамические свойства исследования.
  2. Определите Ограничения. Нажмите правой кнопкой мыши значок Крепления в дереве исследования Simulation и выберите и выберите нужный вариант. Также можно применить пружинные соединители.
  4. Определите нагрузки. Можно указать зависящую от частоты  силу и давление при нагрузке, возбуждения однородного и выбранного оснований.
  • Чтобы определить новую эпюру, нажмите правой кнопкой мыши папку Результат и выберите необходимый параметр. Можно построить эпюры перемещений, ускорений, скоростей, напряжений, нагрузок и деформаций для заданного шага решения или для экстремальных значений по всем шагам решения.
  • Чтобы определить график частотной характеристики на заданном узле, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Определить график реакций. Можно построить эпюры напряжений, перемещений, скоростей и ускорений.
Чтобы выполнить анализ случайных колебаний
  1. Создайте линейное динамическое исследование. Нажмите правой кнопкой мыши верхний значок в дереве исследование Simulation и выберите Исследование. Можно определить исследование твердотельной, оболочечной или комбинированной сетки. Выберите Линейная динамика и в разделе Параметры нажмите Случайное колебание . Определите частотные и динамические свойства исследования.
  2. Определите Ограничения. Нажмите правой кнопкой мыши значок Крепления в дереве исследования Simulation и выберите нужный вариант. Также можно применить пружинные соединители для связи компонентов.
  4. Определите нагрузки. Можно определить PSD кривые силы, давления , возбуждения однородного и выбранного оснований.
  • Чтобы определить новую эпюру, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно построить эпюры PSD перемещений, ускорений, скоростей, напряжений, нагрузок и деформаций для заданного шага решения или экстремальных значений по всем шагам решения.
  • Чтобы определить эпюру PSD реакций на заданном узле, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Определить график реакций. Можно построить эпюры PSD напряжений, перемещений, скоростей и ускорений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выполнение линейного динамического анализа
*Отзыв:
Печать разделов
