Скрыть содержание
PropertyManager Точечный источник света
Точечный свет поступает от малого источника света, расположенного в определенной точке в системе координат модели. Этот тип источника света испускает свет во всех направлениях. Можно изменять интенсивность, цвет и расположение источника света.
Чтобы отобразить этот PropertyManager, в DisplayManager выберите Просмотр сцены, источников света и камер . В разделе Освещение нажмите правой кнопкой мыши на Точечный и выберите Редактировать точечный свет.
Появится окно PropertyManager и в графической области появится манипулятор . Чтобы переместить освещение в графической области, наведите указатель на манипулятор. Когда указатель примет форму , можно перетащить манипулятор.
Вкладка Основные - Основные
  Включено в SolidWorks Включение или выключение освещения модели.
  Оставить освещение при изменении сцены Сохраняет свет на модели после изменения сцены. По умолчанию свет заменяется при изменении сцены. Например, задайте данную опцию, когда используется направленный свет для освещения закрытой секции модели.
  Редактировать цвет Отображает палитру Цвет, где, кроме белого по умолчанию, можно выбрать цветной свет.
Рассеянный Управление интенсивностью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение приводит к увеличению освещенности. Уровень изменяется равномерно со всех сторон модели.
Яркость Управление яркостью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение приводит к увеличению освещенности со стороны модели, которая расположена ближе к источнику света.
Отражательная способность Управляет степенью отражения бликов от блестящих поверхностей при попадании на них света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более острым бликам и более сильному отражению света от поверхности.
Вкладка Основные - Расположение освещения
  Система координат
Сферическое
Используется сферическая система координат для указания местоположения источника света. Перетащите манипулятор в графическую область или введите значения в PropertyManager.
  Прикрепить к модели Поддерживает положение освещения относительно модели. Если параметр отключен, источник света остается зафиксированным в области модели.
  Долгота
Широта
Расстояние
Задает расположение света в системе координат.
  Система координат
Декартовая
Используется декартовая система координат для указания местоположения источника света. Перетащите манипулятор в графическую область или введите значения в PropertyManager.
  Координата X
Координата Y
Координата Z
Вкладка PhotoView - Объекты управления Photoview
Вкладка PhotoView доступна при добавлении PhotoView.
  Включено в PhotoView Включает освещение в PhotoView. Этот параметр по умолчанию отключен. Также включает опции освещения в PhotoView.
  Яркость Photoview Установка яркости освещения в PhotoView.
Вкладка PhotoView - Тени
  Тени Включает тени в PhotoView.
  Радиус точечного света Устанавливает радиус точечного света в PhotoView, что влияет на мягкость тени. Меньшие значения делают тени более резкими. Более высокие значения приводят к смягчению теней, однако может потребоваться дополнительное время на отрисовку.
  Качество тени Уменьшает зернистость мягких теней. При увеличении значения Радиус точечного света рассмотрите рациональность использования более высоких значений для уменьшения зернистости. Увеличение этой настройки увеличивает продолжительность отрисовки.
Вкладка PhotoView - Туман
  Туманность Включает эффект тумана в PhotoView.
  Радиус тумана Устанавливает степень затуманенности вокруг источника света.
  Качество тумана Уменьшает зернистость, когда значение параметра Радиус тумана увеличивается. Увеличение этой настройки увеличивает продолжительность отрисовки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Точечный источник света
*Отзыв:
Печать разделов
