Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Поддержка библиотечных файлов
Для успешной работы с файлами библиотеки придерживайтесь следующих рекомендаций.
  • Сохраняйте файлы в папке библиотеки маршрута. Не сохраняйте файлы в других папках. Приложение Routing ищет подобные файлы в данной папке. Это также упрощает процесс перемещения файлов в другое месторасположение, например, сетевое. Чтобы просмотреть или изменить месторасположение папки библиотеки маршрута, выберите Параметры > Маршрут > Месторасположение файлов маршрута .
  • Чтобы избежать ошибок, связанных с несколькими файлами с одним именем, переименуйте копируемые Вами файлы. Если вы не видите временную графику при перетаскивании детали из библиотеки проектирования, или отображается предупредительное сообщение, возможно, существует файл с одним именем в двух различных месторасположениях. Потребуется решить эту проблему.
  • Необходимо наличие двух файлов библиотечных данных для проектирования электрического маршрута в дополнение к моделям компонентов:
    Файл библиотеки компонентов.
    В файле .xml компоненты в списке От-К имеют перекрестные ссылки на документы детали SolidWorks для этих компонентов.
    Файл библиотеки кабелей.
    Файл .xml определяет атрибуты кабелей и проводов. Он содержит радиус сгиба и наружный диаметр проводов и кабелей, которые необходимы для верного отображения проводов, расчета диаметра пучка и проведения проверки радиуса сгиба. Допускается использование приблизительных значений, если точные значения не доступны.
  • Если обозначения детали были применены к проводам и кабелям в процессе проектирования схемы, то файл библиотеки кабелей должен обладать записью для каждого использованного обозначения детали и соответствующими данными, чтобы программа могла воспользоваться этой информацией.
  • Храните все электрические соединители в папке, содержащей файл библиотеки компонентов. Путь по умолчанию: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks\версия\design library\routing\electrical\component.xml. В Windows 7 - C:\ProgramData\SolidWorks\версия\design library\routing\electrical.
    Имена библиотечных деталей определяются расположением папки библиотеки и папкой маршрута. Чтобы изменить месторасположение библиотеки, переместите или скопируйте всю папку, и затем определите новое месторасположение в диалоговом окне Месторасположение файлов маршрута.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Поддержка библиотечных файлов
*Отзыв:
Печать разделов
