Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand Обзор SolidWorks - МаршрутОбзор SolidWorks - Маршрут
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Установка параметров маршрута и месторасположения файловУстановка параметров маршрута и месторасположения файлов
Expand Шаблоны маршрутаШаблоны маршрута
Expand Свойства маршрутаСвойства маршрута
Expand Ссылки на сопряженияСсылки на сопряжения
Expand Библиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрутаБиблиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрута
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут с использованием труб и трубокМаршрут с использованием труб и трубок
Collapse Создание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводкеСоздание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводке
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединители являются компонентами узла маршрутной сборки
Начало маршрута, когда соединители являются компонентами узла основной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Библиотека кабелей/проводовБиблиотека кабелей/проводов
Библиотека Компонента
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Кабельные хомуты
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Expand Электрические атрибутыЭлектрические атрибуты
Expand СгибыСгибы
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Collapse ШлейфыШлейфы
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Expand ИзоляцияИзоляция
Expand Спецификация электрической маршрутной сборкиСпецификация электрической маршрутной сборки
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Шлейфы - Создание соединителя
Добавьте точку соединения типа Электрическая с подтипом Шлейф для указания детали как соединителя шлейфа.
Если Вы сначала добавите данные шлейфа в библиотеку кабелей/проводов, то Вы сможете использовать эти данные для указания некоторых атрибутов точек соединения, чтобы не вводить эти данные вручную в PropertyManager Точка соединения.
Для доступа к образцам соединителей, поставляемым с программным обеспечением, на вкладке Библиотека проектирования Панели задач перейдите в routing\electrical\ribbon cable.
Чтобы создать точку соединения:
  1. Откройте деталь, которую необходимо указать как соединитель шлейфа.
  2. Выберите Создать точку соединения (панель инструментов Инструменты маршрута) или выберите Маршрут > Инструменты маршрута > Создать точку соединения .
  3. В PropertyManager в разделе Выбор:
    • В параметре Выберите плоскость или грань и точку выберите точку для указания исходной точки маршрута и плоскость для указания направления выхода маршрута из соединителя.
    • В параметре Выберите тип маршрута укажите Электрический.
    • В поле Подтип выберите Шлейф.
  4. В разделе Параметры выполните следующее.
    • Определите размер шлейфа путем ввода значений в параметрах Ширина кабеля (W) и Толщина кабеля (T) или выберите параметр Выбор кабеля и выберите шлейф в библиотеке кабелей/проводов.
    • В параметре Выравнивание выберите кромку, по которой необходимо выровнять ширину кабеля. Отобразится предварительный вид профиля кабеля.
    • Выберите или очистите параметр Изменить расположение контакта1, чтобы изменить сторону, указанную как сторону Контакта1, как показано в предварительном просмотре. В кабельной сборке расположение Контакта №1 указывается красной полоской рядом с кабелем.
    • В параметре Длина штырька укажите длину кабеля по умолчанию, которая должна выходить из соединителя, когда соединитель будет вставлен в маршрут. Оставьте длину штырька, равной 0, или укажите значение, превышающее половину ширины кабеля, чтобы обеспечить правильное создание складок рядом с соединителем.
  5. Нажмите .
    Точки соединения обладают направлением. Если необходимо, чтобы кабель выходил в любом направлении, добавьте две точки соединения - одну для каждого направления. Добавьте конфигурации в деталь, одну с непогашенной Точкой соединения1 и погашенной Точкой соединения2 и вторую с погашенной Точкой соединения1 и непогашенной Точкой соединения2. При размещении соединителя в сборке отображается диалоговое окно, которое дает Вам возможность выбрать необходимую конфигурацию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Шлейфы - Создание соединителя
*Отзыв:
Печать разделов
