Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand Обзор SolidWorks - МаршрутОбзор SolidWorks - Маршрут
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Установка параметров маршрута и месторасположения файловУстановка параметров маршрута и месторасположения файлов
Expand Шаблоны маршрутаШаблоны маршрута
Expand Свойства маршрутаСвойства маршрута
Expand Ссылки на сопряженияСсылки на сопряжения
Expand Библиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрутаБиблиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрута
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут с использованием труб и трубокМаршрут с использованием труб и трубок
Expand Создание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводкеСоздание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводке
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
  1. Убедитесь, что в Параметрах маршрута параметр Автоматически создать маршрут к фланцам не выбран.
  2. Вставьте фланец или другую соединительную часть в главную сборку путем перетаскивания ее из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника Windows, или выбрав Вставить компонент tool_Insert_Components_Assembly.gif (панель инструментов Сборка).
    Фланец или соединительная часть трубы вставляется как компонент главной сборки.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на точку соединения на фланце или соединительной части трубы, с которой вы хотите начать маршрут, и выберите Начать маршрут Tool_StartAtPoint_Piping.gif. Чтобы точки соединения отображались, выберите Показать точки маршрута Tool_ViewRoutingPoints_View.gif (панель инструментов Вид) или Вид > Точки маршрута .
  4. Чтобы начать маршрут с компонента, не обладающего точкой соединения, выберите один из следующих параметров. Отображается PropertyManager, где можно создать точку соединения.
    • Начать в точке Tool_StartAtPoint_Piping.gif (панель инструментов Трубопровод)
    • Начать в точке Tool_CreateRouteOnTheFly_FlexibleTubing.gif (панель инструментов Гибкий кабелепровод).
  5. Укажите параметры в поле PropertyManager Параметров маршрута и нажмите на PM_OK.gif.
    Произойдет следующее:
    • Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле.
    • Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Труба<n> или Трубка<n>-<имя_сборки>] .
    • Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе.
  6. Нарисуйте путь трубы с помощью Линии OTTool_Line_Sketch.gif (панель инструментов Эскиз). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн Tool_Spline_Sketch.gif (панель инструментов Эскиз). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите клавишу Tab. См. Визуализация трехмерного пространства для получения советов в отношении трехмерных эскизов.
    Между компонентами маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза между компонентами в узле маршрутной сборки, поскольку их размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в узле маршрутной сборки параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Для получения дополнительной информации о сопряжение конечных соединительных частей см. статью Создание сопряжений в узлах сборки.
  7. При необходимости добавьте соединительные части.
  8. Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
  • Папка Компоненты, содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки.
  • Папка Детали маршрута, содержащая трубы и трубки, созданные как виртуальные компоненты, при выходе из эскиза.
    • Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются.
    • Для трубок: создается отдельный файл деталей для каждого отрезка трубы в маршруте (если вы не выбрали параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута).
  • Элемент Маршрут , содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в маршрутном узле. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически.
Выберите Редактировать маршрут (панель инструментов Трубопровод) или Редактировать маршрут (панель инструментов Гибкий кабелепровод), чтобы отредактировать существующий маршрут..
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
*Отзыв:
Печать разделов
