Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand Обзор SolidWorks - МаршрутОбзор SolidWorks - Маршрут
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Установка параметров маршрута и месторасположения файловУстановка параметров маршрута и месторасположения файлов
Expand Шаблоны маршрутаШаблоны маршрута
Expand Свойства маршрутаСвойства маршрута
Expand Ссылки на сопряженияСсылки на сопряжения
Expand Библиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрутаБиблиотеки маршрутов и Мастер компонентов маршрута
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут с использованием труб и трубокМаршрут с использованием труб и трубок
Collapse Создание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводкеСоздание маршрута из электрических проводов и кабелей в проводке
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединители являются компонентами узла маршрутной сборки
Начало маршрута, когда соединители являются компонентами узла основной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Библиотека кабелей/проводовБиблиотека кабелей/проводов
Библиотека Компонента
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Кабельные хомуты
Collapse Редактирование проводовРедактирование проводов
Expand Электрические атрибутыЭлектрические атрибуты
Expand СгибыСгибы
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Expand ИзоляцияИзоляция
Expand Спецификация электрической маршрутной сборкиСпецификация электрической маршрутной сборки
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Укажите провода и кабели, которые следует использовать
Чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать:
  1. В PropertyManager нажмите Добавить провода .
  2. В диалоговом окне, в Файле библиотеки, укажите файл библиотеки, который следует использовать.
    Все провода и кабели, имеющиеся в библиотеке, отображаются в разделе Выбор проводов. Провода и кабели перечислены по Имени провода или Имени кабеля согласно определению в библиотеке кабеля/провода.
  3. В разделе Выбор проводов выберите провод или кабель, который следует использовать в сборке, затем нажмите Добавить.
    Провод или кабель добавляется в Выбранные провода.
  4. Если необходимо, повторите предыдущий шаг для выбора большего числа проводов или кабелей.
    Провод или кабель можно выбирать неоднократно. Например, если необходимо создать маршрут части 20g_blue от разъема A до разъема B, а также другую часть 20g_blue от разъема A до разъема C, два раза добавьте 20g_blue в Выбранные провода.
  5. Нажмите кнопку OK.
    Выбранные провода и кабели отображаются в Списке проводов Откуда-Куда в окне PropertyManager (Менеджера свойств).
    Нажмите , чтобы развернуть перечень кабелей для отображения каждой жилы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Укажите провода и кабели, которые следует использовать
*Отзыв:
Печать разделов
