Скрыть содержание
Использование цвета при редактировании компонента
Когда Вы редактируете компонент в контексте сборки (деталь или узел), редактируемый компонент высвечивается. В дереве конструирования FeatureManager текст, имеющий отношение к компоненту, отображается синим цветом. В графической области редактируемый компонент становится непрозрачного синего цвета, а остальная сборка - серой. Допускается изменение цвета в режиме Редактировать компонент или полный отказ от использования цвета.
Также допускается изменение прозрачности, использованной в режиме Редактировать компонент .
Чтобы изменить цвета, используемые в режиме "Редактировать компонент":
  1. Выберите Параметры (панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
  2. На вкладке Настройки пользователя нажмите кнопку Цвета.
  3. В разделе Настройки схемы цвета выберите один из следующих параметров:
    • Сборка, Редактировать деталь
    • Сборка, Скрытые линии - Редактировать деталь
    • Сборка, Не редактировать деталь в сборке
  4. Нажмите Редактировать, выберите цвет, затем нажмите OK.
  5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы изменить цвета для других компонентов.
  6. Выберите параметр Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках.
  7. Нажмите OK.
Необходимо отключить параметр RealView, чтобы увидеть эти цвета в моделях.
Чтобы отключить цвета, используемые в режиме "Редактировать компонент":
  3. Выберите Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках.
  4. Нажмите OK.
Во время редактирования компонента в контексте сборки, компонент не будет менять цвет в графической области. Однако в дереве конструирования FeatureManager, цвет текста изменится на цвет, выбранный в разделе Сборка, Редактировать деталь.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование цвета при редактировании компонента
*Отзыв:
Печать разделов
