Этот PropertyManager управляет разрезами в документах деталей и сборок.
Окно PropertyManager Разрез отображается при создании или редактировании разреза в документе детали или сборки.
Сечение чертежа
Следующая доступная для сечения буква отображается автоматически. Вы можете ввести другую букву вручную.
Сечение 1, Сечение 2, Сечение 3
Сечение 3 появляется после выбора Сечения 2. Используйте Сечение 2 и Сечение 3, чтобы рассечь дополнительные плоскости или грани.
Справочная плоскость/поверхность сечения |
Выберите грань или кромку или нажмите Передняя плоскость , Верхняя плоскость или Правая плоскость , чтобы создать сечение. Реверс направления сечения изменяет направление разреза. |
Расстояние смещения |
Задается расстояние смещения для разреза сечения от плоскости или грани |
Вращение вокруг оси X |
Вращение справочного сечения вдоль оси X. |
Вращение вокруг оси Y |
Вращение справочного сечения вдоль оси Y. |
Редактировать цвет |
Изменяется цвет разреза. |
Показать крышку сечения |
Крышка сечения отображается цветом, указанным в окне Редактировать цвет. Отключите этот параметр, чтобы отобразить вид модели изнутри. |
Сохранить цвет крышки |
Продолжается отображение крышки сечения цветом, указанном в поле Редактировать цвет, после закрытия PropertyManager Разрез. Это свойство недоступно, пока PropertyManager открыт. В приведенной ниже таблице показаны отображаемые результаты после закрытия PropertyManager для сборки. |
| Разрезы скрыты. |
Флажок Показать крышку сечения установлен, а флажок Сохранять цвет крышки удален. |
| Флажки Показать крышку сечения и Сохранять цвет крышки удалены. |
Флажки Показать крышку сечения и Сохранять цвет крышки установлены. |
Сохранить
Нажмите, чтобы сохранить сечение, а затем установите следующие параметры в диалоговом окне Сохранить как и нажмите кнопку Сохранить:
Ориентация вида |
Сохранение разреза в качестве именованного вида в диалоговом окне Ориентация. В чертежах вид не доступен. |
Вид примечания чертежа |
Создает вид примечания для разреза и включает в себя разрез на Палитре видов в чертежах. Название разреза появляется в разделе Примечания .
При сохранении с этим параметром появляется диалоговое окно Свойства вида примечания для разреза , позволяющее указать компоненты, которые нужно оставить неразрезанными. Задайте следующие параметры, затем нажмите OK.
- Исключенные компоненты
- Выбор компонентов, которые требуется оставить неразрезанными, в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Чтобы удалить компонент из списка, выберите его повторно или выберите его в списке Исключенные компоненты и нажмите клавишу Delete.
- Авто-штриховка
- Выберите этот параметр, чтобы для соседних компонентов автоматически применялась такая же штриховка. Штриховка изменяется в разрезе сборки.
- Исключить крепежи
- Выберите этот параметр, чтобы исключить крепежи из разреза. К крепежам относится любой элемент, вставленный из SolidWorks Toolbox (гайки, болты, шайбы и т.д.), кроме элементов конструкции. Кроме того, можно обозначить любой компонент как крепеж.
Чтобы обозначить любой компонент как крепеж, откройте компонент и нажмите . В этом диалоговом окне на вкладке Настройка пользователя выберите IsFastener в поле Имя свойства и введите значение 1 для параметра Значение/Текстовое выражение.
Имя вида |
Введите имя разреза. |
