PropertyManager Сплайн
PropertyManager Сплайн контролирует следующие свойства нарисованного Сплайна:
Существующие взаимосвязи
Взаимосвязи
. Отображает взаимосвязи, формируемые автоматически во время рисования эскиза или созданные вручную с помощью операции
Добавить взаимосвязи
. Когда вы выбираете взаимосвязь в списке,
высвечивается в графической области.
Информация
. Отображает значение
состояния
выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
Вы можете добавить взаимосвязи
между точками сплайна, между маркерами сплайна, а также между маркерами сплайна и внешними объектами эскиза. Выбранные элементы
появляется при существовании в эскизе соответствующей геометрии.
Параметры
Следующие параметры доступны только для сплайнов, имеющих маркеры касательности на каждом конце. Значение по умолчанию - Стандартное.
Повышенная степень. Увеличивает или уменьшает степень сплайна. Можно контролировать степень сплайна путем перетаскивания маркеров.
Стандарт. Отображается при исходном создании сплайна или, если параметр Повышенная степень очищен.
Стандартный
Повышенная степень
Настройки
Укажите любую подходящую комбинацию следующих параметров, чтобы определить сплайн, если он не ограничен взаимосвязями.
Точка сплайна Номер. Высвечивает выбранную точку сплайна в графической области.
Координата X . Указывает координату x точки сплайна.
Координата Y . Указывает координату y точки сплайна.
Радиус кривизны. Управляет радиусом кривизны в любой точке сплайна. Радиус кривизны появляется только при выборе инструмента Добавить элемент управления кривизной на панели инструментов Инструменты сплайна или в контекстном меню и добавляет к сплайну указатель кривизны.
Кривизна. Отображает радиус кривизны в точке добавления элемента управления кривизной. Кривизна появляется при добавлении указателя кривизны на сплайн.
Величина касательности 1. Контролирует левый вектор касательности путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна.
Величина касательности 2. Контролирует правый вектор касательности путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна.
Радиальное направление касательной. Контролирует направление касательной, изменяя угол наклона сплайна относительно оси координат X, Y или Z.
Полярное направление касательной. Управляет углом подъема вектора касательности относительно плоскости, размещенной в точке, перпендикулярной точке сплайна.
Вы также можете добавить размер на маркеры сплайна.
Управление с касательностью. Предоставляет управление сплайном с помощью Величины касательности и Радиального направления касательной.
Сбросить этот маркер. Возвращает выбранный маркер сплайна в исходное состояние.
Сбросить все маркеры. Возвращает все маркеры сплайна в исходное состояние.
Ослабление сплайна. bsp;При рисовании сплайна в первый раз и при отображении управляющего многоугольника для изменения формы управляющего многоугольника можно перетащить любой его узел. Если в результате перетаскивания сплайн получился неплавным, повторно выберите сплайн, чтобы отобразить окно PropertyManager, и выберите Ослабление сплайна в разделе Параметры, чтобы повторно назначить параметры (сгладить) формы сплайна. При перетаскивании узла управляющего многоугольника команда Ослабление сплайна снова становится доступной.
Пропорциональный. Сохраняет форму сплайна при перетаскивании конечной точки; размер всего сплайна изменяется пропорционально.
Связанные разделы
Создание двухмерных сплайнов
Вставить точки сплайна
Упрощенное изображение сплайна
Сплайн на поверхности
Управляющие многоугольники
Разместить сплайны
