Предупреждение для масштаба 1:1
Предупреждение появляется в том случае, если в разделе Параметры экспорта файла DXF/DWG включены следующие параметры.
Параметры предупреждения
Отключить масштаб 1:1. Отключение параметра масштаба при экспорте для данной и последующих операций экспорта.
Больше не предупреждать об этом в сессии SolidWorks. Отключение предупреждающего сообщения. Этот параметр можно снова включить в разделе Параметры экспорта файла DXF/DWG.
Экспорт
Предупреждающее сообщение появляется при экспорте файлов DXF/DWG с помощью команды Сохранить как в следующих случаях:
При нажатии Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выборе Масштаб 1:1 параметр будет соблюдаться, и предупреждение не появится.
При выполнении следующих операций экспорта:
Если не будет выбран параметр Параметры, появится предупреждение
Если выбрать параметр Параметры, предупреждение не появится (нет необходимости выбирать какие-либо параметры в диалоговом окне Параметры экспорта, просто откройте его и нажмите кнопку OK).
При выборе параметра Больше не предупреждать об этом в сессии SolidWorks в предупреждающем диалоговом окне при выполнении следующих операций экспорта предупреждение не появляется. Чтобы снова включить предупреждение, нажмите Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выберите Предупредить, если включено.
