Параметры экспорта файлов Parasolid
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SolidWorks в качестве файлов Parasolid.
Чтобы установить параметры экспорта Parasolid:
Откройте документ SolidWorks, который необходимо экспортировать как файл Parasolid.
Выберите Файл, Сохранить как.
Появится диалоговое окно Сохранить как.
Установите для параметра Тип файлов значение Parasolid (*.x_t) или Двоичные файлы Parasolid (*.x_b), затем нажмите Параметры.
Появится диалоговое окно Параметры экспорта, в котором на вкладке Формат файла будет выбран параметр Parasolid.
Выберите какие-либо из следующих параметров:
Версия. Выберите тип, который поддерживается целевой системой.
Сократить порядок построения сборки (только сборки). Сокращает сборку до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы.
Активная система координат. Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
Нажмите OK, затем выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
