Сообщение об ошибке - Ошибки оболочки
Возможные сообщения об ошибках
Не удалось создать оболочку. Одна из граней может быть смещена в ближайшую грань, попробуйте удалить малую грань, или одна граней содержит радиус изгиба меньше чем толщина оболочки. Используйте проверочный инструмент, чтобы найти минимальный радиус изгиба на соответствующих гранях. Удалите любые непреднамеренные маленькие грани или кромки.
Значение Толщины больше Минимального радиуса кривизны. Работу с оболочкой можно продолжить, но это может привести к нежелательным результатам, например, к ошибочной геометрии. Чтобы найти Минимальный радиус кривизны, используйте Инструменты, Проверить.
Возможные причины этих сообщений об ошибках
Исключения позволяют преодолеть некоторые ошибки оболочки. bsp;
Примеры ошибок оболочки
Смещение грани на соседние грани.
Не удается создать оболочку толщиной 1 мм. Толщина модели в указанной точке менее 1 мм. Внутренняя грань смещена через наружную грань.
Толщина оболочки превышает минимальный радиус кривизны.
Ошибки оболочки возникают вследствие того, что значение толщины оболочки превышает минимальный радиус кривизны модели.
Некоторые трехсторонние поверхности не удается заключить в оболочку из-за ошибок решения оболочек в вершине.
Ошибка оболочки может возникать, когда вырезы по траектории с использованием существующей модели создают малые грани вдоль получающейся грани.
Возможные способы исправления и советы
Возможные решения:
Уменьшите толщину оболочки, чтобы она не распространялась на соседние грани и не превышала минимальный радиус кривизны. Чтобы найти минимальный радиус изгиба, используйте Проверочный
инструмент на панели инструментов Инструменты.
Добавьте элемент вытянуть,
который покрывает область, где оболочка смещается через наружную грань. Заново создайте оболочку, удалив все грани элемента вытянуть, а также все грани модели.
Удалите непреднамеренные маленькие грани или кромки.
Для смещения поверхностей, которые планируется заключить в оболочку, используйте инструмент
Эквидистанта к поверхности
на панели инструментов Поверхности. Если удается сместить поверхности, вероятно, их также удастся заключить в оболочку. В большинстве случае с помощью смещения граней можно проверить минимальный радиус кривизны.
Вырежьте
области модели, чтобы выделить проблемную область.
Работайте с погашенной оболочкой. Для заключения в оболочку сложных деталей требуется более продолжительное время. Погашение оболочки позволяет добавлять и удалять грани из оболочки, не создавая ее заново. Работайте с погашенной оболочкой, если вы предполагаете, что с ней могут возникнуть ошибки, но при этом необходимо работать над другими родительскими элементами. После устранения проблем с родительскими элементами высветите оболочку.
Другие ссылки
Разделы оперативной справки SolidWorks:
