Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Machining Costing Manager
Machining Costing Manager на левой стороне окна программы SolidWorks используется для просмотра того, как инструмент Costing определяет категорию каждой операции, требуемой для изготовления детали.
Чтобы отобразить Machining CostingManager, в окне механически обрабатываемой детали нажмите кнопку Machined Costing Tool_Costing_Machined.gif (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > SolidWorks Costing > Machining Costing.
Настроенные пользователем операции
Costing_Create_Custom_Operation.gif Создать настроенные пользователем операции Позволяет создать дополнительные операции в шаблоне механической обработки, чтобы включить их в расчет стоимости.
Отображение стоимости/времени
PM_Costing_Show_Cost.gif Отобразить себестоимость Отображается стоимость каждой операции изготовления детали.
PM_Costing_Show_Time.gif Отобразить время Отображается время, требуемое для выполнения каждой операции изготовления детали.
Наладка
В папке Наладка FM_folder.gif содержатся данные о стоимости, связанные с настройкой производственных процессов, например с настройкой станков на обработку пакета (партии) деталей. Для каждой операции изготовления детали требуется указать стоимость наладки. Стоимость наладки зависит от времени, требуемого для установки детали в станках. Стоимость наладки включает стоимость простоя станка в час, так как станок не может использоваться во время наладки, и трудозатраты на установку детали. Если стоимость наладки указана в шаблоне механической обработки, она распознается инструментом Costing.
В папке Наладка FM_folder.gif могут содержаться данные о стоимости наладки, определенные в шаблоне для библиотечных элементов или элементов, настроенных пользователем. Кроме того, в данной папке данные по стоимости наладки, связанной с резанием, фрезеровкой и сверлением, сгруппированы по соответствующим операциям наладки. К стоимости наладки, связанной с резанием, фрезеровкой и сверлением, обычно относят 5 % от общей стоимости производства. Это значение равно времени, затраченному на удаление материала для данного элемента, умноженному на трудозатраты и стоимость обработки.
Например, если на верхней грани детали, подлежащей фрезеровке, имеется паз, такой паз перечисляется в папке Фрезеровочные работы FM_folder.gif, а его наладка — в папке Операция наладки setup_operation_folder.gif, вложенной в папку Наладка FM_folder.gif. Все элементы с одинаковым направлением обработки размещаются в одной папке Операция наладки setup_operation_folder.gif. Например, например паз и отверстие на верхней грани указаны в одной папке Операция наладки setup_operation_folder.gif, а операция отделки и отверстие на правой грани сгруппированы в другой папке Операция наладки setup_operation_folder.gif.
Разверните папку Наладка FM_folder.gif и наведите указатель мыши на стоимость наладки Costing_Setup_Cost.gif, чтобы узнать, как вычисляется стоимость.
Стоимость наладки задается для каждой детали.
Отдельные значения стоимости наладки можно перетаскивать в разные операции наладки в папке Наладка FM_folder.gif. Их также можно разместить в новых операциях наладки.
Траектория выреза
Операции для траекторий выреза доступны, только если для параметра Тело заготовки задано значение Пластина на панели задач Machining Costing.
Траектории выреза — это траектории перемещения инструмента, по которым будут следовать операции двумерной механической обработки, такие как лазерная, водоструйная и плазменная резка. В детали, которая начинается как листовая заготовка, любые сквозные отверстия, вырезы или геометрия внешних границ, которые необходимо вырезать, по умолчанию вырезаются с помощью операций двумерной механической обработки, создающих траектории вырезов для соответствующих элементов.
В папке Траектория выреза FM_folder.gif указаны:
  • число вырезов, требуемых для данной детали;
  • способ получения вырезов, который будет использоваться;
  • стоимость каждого выреза.
Стоимость каждого выреза вычисляется по формуле:
Стоимость = длина выреза * стоимость на единицу длины в шаблоне механической обработки
Раскройте папку Траектории вырезов FM_folder.gif и наведите указатель на траекторию выреза FM_costing_cut_path.gif, чтобы узнать, как вычисляется стоимость. Выберите траекторию выреза, чтобы выделить соответствующую геометрию в данной модели.
В папке Фрезеровочные работы FM_folder.gif содержатся операции, такие как фрезеровка паза, грани и фаски.
Фрезеровочные работы рассчитываются с использованием интенсивности съема материала (MRR). Разверните папку Фрезеровочные работы FM_folder.gif и наведите указатель мыши на операции фрезеровки, чтобы узнать, как вычисляется стоимость. Выберите операцию фрезеровки, чтобы выделить соответствующую геометрию в данной модели.
Работы по созданию отверстия
В папке Работы по созданию отверстия FM_folder.gif содержатся операции по сверлению и нарезке резьбы, необходимые для создания отверстий. Соответствующие размеры сверления и резьбы выбираются из шаблона механической обработки для оптимального посадки отверстий в детали. Если в шаблоне нет надлежащих размеров сверления и резьбы, появляется предупреждающий значок CM_warning_exlamation_point.gif. Данное предупреждение можно устранить, изменив шаблон механической обработки, чтобы добавить соответствующие размеры сверления и резьбы.
Работы по созданию отверстий рассчитываются с использованием интенсивности съема материала (MRR) для сверления и нарезке резьбы. Разверните папку Работы по созданию отверстия FM_folder.gif и наведите указатель мыши на операции создания отверстия, чтобы узнать, как вычисляется стоимость. Выберите операцию создания отверстия, чтобы выделить соответствующую геометрию в данной модели.
В папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif содержатся все операции, которые автоматически не распознаются инструментом Costing. Стоимость настроенной пользователем операции можно рассчитать как стоимость, связанную со всей деталью, весом детали, конкретными гранями детали, кромками детали, отдельной операцией прохода или временем.
Например, если деталь должна быть покрашена, можно назначить стоимость покраски всей детали или конкретных граней детали. Если выполняется покраска конкретных граней детали, включите стоимость каждой области, например, стоимость за квадратный сантиметр при покраске детали.
Настроенные пользователем операции можно задать в шаблоне механической обработки и применять их автоматически или вручную.
Кроме того, настроенные пользователем операции можно создать без редактирования шаблона, нажав кнопку Создать настроенные пользователем операции Costing_Create_Custom_Operation.gif в CostingManager.
У каждого объекта в данной папке есть выбранное имя операции и тип выбора.
Наведите указатель на имя настроенной пользователем операции, чтобы увидеть уравнение, используемое для расчета стоимости.
Библиотечные элементы
В папке Библиотечные элементы FM_folder.gif содержатся все библиотечные элементы детали. Стоимость каждого объекта вычисляется на основе стоимости каждого элемента, которая определена в шаблоне механической обработки.
Наведите указатель мыши на библиотечный элемент FM_costing_library_features.gif, чтобы увидеть уравнение, используемое для расчета стоимости.
Себестоимость не указана
В папке Себестоимость не указана FM_folder.gif содержатся элементы, которые:
  • не распознаются инструментом Costing;
  • не определены в шаблоне механической обработки;
  • имеют нулевую стоимость.
Если задать стоимость элемента равной нулю, элемент перемещается в эту папку. Если назначить стоимость элементу в папке Себестоимость не указана FM_folder.gif, элемент перемещается в соответствующую папку, а его имя выделяется курсивом со звездочкой, чтобы указать на переопределение. Если элемент, которому назначается стоимость, не является траекторией выреза, операцией фрезеровки, операцией создания отверстия или библиотечным элементом, тогда он заносится в папку Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Machining Costing Manager
*Отзыв:
Печать разделов
