Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Панель задач Costing обработки
Используйте панель задач Costing обработки в правой части окна программного обеспечения SolidWorks для установки входных значений для определения стоимости изготовления обрабатываемой детали.
Для отображения этой панели задач в обрабатываемой детали нажмите Costing обработки Tool_Costing_Machined.gif (панель инструментов Инструменты) или Инструменты > SolidWorks Costing > Costing обработки.
Шаблон обработки
Шаблон Задается существующий шаблон обработки из Месторасположения файлов.
Запуск редактора шаблонов Открывает Редактор шаблонов Costing для создания или редактирования шаблонов Costing.
Материал
  Категория Задается категория материала на основе материала, установленного для детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
  Имя Задается материал на основе материала детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
  Стоимость материала Отображается стоимость, определенная для материала при выбранной толщине в шаблоне. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом и можно нажать Сбросить до значений по умолчанию в шаблоне.
Тело заготовки
Тип
Важное замечание: Выбор тела заготовки имеет решающее значение. Он определяет типы операций обработки, используемых для удаления материала из деталей.
Выберите один из указанных ниже параметров:
Блок
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из блока материала. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будут использоваться операции фрезеровки и сверления. Исходные размеры блока обеспечивают самую плотную посадку блока вокруг модели.
Пластина
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
Размер листовой заготовки определяется самой большой площадью поверхности детали. При выборе Пластины отображаются Размер и Толщина из шаблона пластины. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif показывает, что значения толщины отличаются.
Ввод определенного размера (Применяется для тел заготовки Блок.) Задаются размеры блока X, Y и Z для добавления заготовки к граням заготовки с самой плотной посадкой.
Положение (Применяется для тел заготовки Блок при выборе Ввод определенного размера и добавлении заготовки к грани заготовки с самой плотной посадкой.) Задаются значения смещения блока (-X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z). Это не влияет на общие размеры блока. Например, при изменении X со 100 мм до 120 мм значения -X и +X устанавливаются на 10 мм и являются редактируемыми.
Припуск заготовки: (Применяется для тел заготовки Блок и при отключении Ввод определенного размера.) Задаются значения смещения блока (-X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z). Это не влияет на общие размеры блока.
Можно также перетащить маркер в графической области, чтобы установить размер блока.
Предварительный просмотр заготовки Отображает предварительный просмотр тела заготовки в графической области.
Количество
  Общее число деталей Количество деталей для производства.
  Размер партии Количество деталей для производства на запуск.
Цеховая ставка
Цеховая ставка Задается стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется. Это значение изменяет все расходы, связанные со станками и трудом в шаблоне обработки.
Используйте Цеховую ставку, если все, что имеется, это цеховая ставка для производственных процессов. Например, поставщик производства может сообщить, что его цеховая ставка составляет $100/час вместо того, чтобы сообщить о ставках для отдельных процессов, таких как фрезеровка и сверление. Также можно установить Цеховую ставку в качестве значения по умолчанию в шаблоне обработки.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Приблизительная себестоимость детали
  Себестоимость Отображается общая приблизительная себестоимость производства детали. Себестоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений.
  Сравнение Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении детали уменьшают стоимость, столбик Текущая зеленого цвета, а % разница green_down_arrow.gif отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая красного цвета, а % разница green_down_arrow.gif положительная.
Нажмите Установить базовый уровень PM_unlock.gif для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении детали образуют Текущую стоимость, и отображается разница.
  Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Материал
Стоимость материала на основе массы используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, в том числе наладки, обработки и дополнительных операций.
Наценка или скидка
Коррекция, указанная в Наценке/скидке.
Costing – создание отчета Создать отчет Создает отчет о данных Costing в Microsoft Word. Если отчет уже создан, можно нажать Обновить отчет Costing_Update_Report.gif.
Costing – отправка отчета.gif Послать отчет Отправляет отчет о данных Costing с помощью приложения электронной почты по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач Costing обработки
*Отзыв:
Печать разделов
