Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Панель задач Sheet Metal Costing
Панель задач Sheet Metal Costing на правой стороне окна программного обеспечения SolidWorks используется для задания входных значений, чтобы определить стоимость изготовления детали из листового металла.
Чтобы открыть панель задач в детали из листового металла, нажмите кнопку Sheet Metal Costing Tool_Costing_Tools (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > SolidWorks Costing > Sheet Metal Costing.
Шаблон Costing
  Шаблон Задает существующий шаблон для листового металла из месторасположения файлов.
  Запуск редактора шаблона Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing.
Материал
  Категория Задается категория материала на основе материала, заданного для данной детали. Она выбирается автоматически, если к детали материал уже применен.
  Имя Задается материал на основе материала детали. Она выбирается автоматически, если к детали материал уже применен.
  Толщина из шаблона Отображается значение толщины в шаблоне, которое совпадает с толщиной детали или близко к ней. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif показывает, что значения толщины отличаются.
  Стоимость материала Отображается стоимость, которая определена для материала с толщиной, заданной в шаблоне. Если переопределить параметр Стоимость материала, данное текстовое поле выделяется желтым цветом и появляется возможность применения команды Сбросить до значений по умолчанию в шаблоне.
Пустой размер
  Область для расчета себестоимости Задается возможность определения использования материала. Данная область отображается в списке. Выберите один из указанных ниже параметров:
Граничная рамка
Вычисляется материал на основе наименьшего прямоугольника, в котором может поместиться развертка.
Область развертки
Вычисляется минимально необходимая область.
Пользовательский размер листа
Задается пользовательский размер материала. Это полезно при наличии предварительно определенного размера материала.
Настроенная пользователем область
Задается значение области.
  Смещение (Доступно для параметров Граничная рамка и Область развертки.) Область для расчета себестоимости увеличивается одинаково во всех направлениях. Например, если для параметра Область для расчета себестоимости выбрать значение Граничная рамка, а для параметра Смещение0,5, тогда все четыре стороны данного прямоугольника смещаются на 0,5.
  Размер (Доступен для параметра Пользовательский размер листа.) Задаются длина и ширина материала.
  Область (Доступно для параметра Настроенная пользователем область.) Задается область материала.
  Окончательная область Отображается совокупная область материала для использования.
  Предварительный просмотр в графической области (Доступно для параметров Граничная рамка и Область развертки.) Отображается окно предварительного просмотра используемого материала и влияние смещения на количество материала.
Граничная рамка Область развертки
Количество
  Общее число деталей Количество деталей, которые должны быть изготовлены.
  Размер партии Количество деталей, которые должны быть изготовлены в одной партии.
Наценка/скидка
  Регулировка стоимости Выполняется настройка стоимости материала или общей стоимости с помощью процентного отношения. Отрицательное значение соответствует созданию скидки, а положительное — созданию наценки. Например, можно увеличить стоимость материала на 15 %, что ведет к увеличению общей стоимости. Значение 15 % ведет к снижению стоимости с отрицательным значением процента. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивается стоимость изготовления на основе процента от общей стоимости.
% от стоимости материала
Увеличивается стоимость изготовления на основе процента от стоимости материала.
Данный параметр используется при получении скидки от стоимости материала или общей стоимости изготовленной детали. Производители используют этот параметр, чтобы задать размер прибыли сверх реальных затрат.
Приблизительная себестоимость детали
  Себестоимость Отображается приблизительная общая стоимость изготовления детали. Данное значение стоимости постоянно обновляется на основе любых вносимых изменений.
  Сравнение Отображается гистограмма для текущей и прежней стоимости или для текущей и базовой стоимости. Если изменения ведут к снижению стоимости, полоса Текущая имеет зеленый цвет, а % разности green_down_arrow.gif отрицателен. Если изменения ведут к увеличению стоимости, полоса Текущая имеет красный цвет, а % разности green_down_arrow.gif положителен.
Нажмите кнопку Установить базу PM_unlock.gif, чтобы задать базовую стоимость для сравнения. Если позднее изменить проект, обновленная стоимость сравнивается с базовой. Если задана базовая стоимость, любые изменения детали считаются текущими. Отображается разность. Пока задана базовая цена, деталь вращается, разворачивается и сворачивается, так как программное обеспечение захватывает изображения для отчета Costing.
  Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Материал
Стоимость материала, основанная на весе используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, включая разрезы, сгибы, инструменты формы и дополнительные операции.
Наценка или скидка
Регулировка, указанная в разделе Наценка/скидка.
Costing-создание отчета Создать отчет Создается отчет о данных Costing в формате Microsoft Word. Если отчет уже создан, можно нажать кнопку Обновить отчет Costing_Update_Report.gif.
Costing-Send Report.gif Послать отчет Выполняется отправка отчета о данных Costing с помощью приложения электронной почты по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач Sheet Metal Costing
*Отзыв:
Печать разделов
