Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Редактирование операций обработки
Можно редактировать производственные операции в шаблоне Costing или в CostingManager.
Для всех операций можно применить коррекцию себестоимости.
При редактировании шаблона Costing затрагиваются все детали, которые оцениваются с помощью этого шаблона. При редактировании только CostingManager затрагивается текущая деталь.
Чтобы отредактировать операцию обработки в CostingManager:
  1. Разверните элемент в CostingManager.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите один из следующих параметров. Например:
    Элемент CostingManager Элемент меню Описание
    Папка Наладка FM_folder.gif Выбрать затраты на наладку Существующие затраты на наладку добавляются в папку Наладка FM_folder.gif.
      Добавить затраты на наладку В папке Наладка FM_folder.gif создаются новые затраты на наладку под названием Наладка n .Costing_Setup_Cost.gif
      Добавить операции наладки В папке Наладка FM_folder.gif создается новая операция наладки под названием Операция наладки n .setup_operation_folder.gif
    Элементы в папке Наладка FM_folder.gif Переместить в Перемещение операции обработки из одной наладки в другую.
      Новая операция наладки Создается новая наладка для выбранной операции обработки.
    Элементы в папке Траектория выреза FM_folder.gif Металлорежущие станки, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент.
    Элементы в папке Операции фрезеровки FM_folder.gif Переместить в Перемещение операции фрезеровки из одной наладки в другую.
      Добавить операцию Задаются такие операции, как полуобработка или чистовая обработка.
      Фрезерные станки, определенные в шаблоне Задается различный размер режущего инструмента.
    Элементы в папке Операции выполнения отверстий FM_folder.gif Добавить операцию Добавляется операция и задается инструмент, чтобы использовать для этой операции, потому что для отверстия может потребоваться больше операций, чем первоначально определено в шаблоне. Например, вместо просто сверления можно использовать сверление и развертывание.
      Переместить в Перемещение операции выполнения отверстия из одной наладки в другую.
      Режущие инструменты, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент и его размер.
      Станки для выполнения отверстий, определенные в шаблоне Задается различный размер режущего инструмента.
    Папка Настроенные пользователем операции FM_folder.gif Создать настроенные пользователем операции Создается новая пользовательская операция.
    Элементы в папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif Отредактировать настроенные пользователем операции Редактируется пользовательская операция.
      Удалить настроенные пользователем операции Удаляется элемент из папки Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
    Элементы в папке Библиотечные элементы FM_folder.gif Библиотечные элементы, определенные в шаблоне Задается другой библиотечный элемент в качестве замены того, который был выбран автоматически.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование операций обработки
*Отзыв:
Печать разделов
