PropertyManager Вставить блок
Поддерживается вставка блоков в документ.
Группы для вставки
Открыть блоки. Вывод списка текущих документов блоков в дереве конструирования FeatureManager.
Обзор. Возможность поиска существующих блоков для вставки в текущий документ.
Связать с файлом. При выборе этого параметра изменения, выполненные в исходном файле, распространяются на все экземпляры блока.
Настройки
Выноска и Слой используются только в чертежных документах.
Выноска
Выноски блока имеют точку привязки (в конечной точке, привязанной к блоку) и точку присоединения (в конечной точке, присоединенной к модели или листу чертежа). При добавлении выноски в экземпляр блока она по умолчанию привязывается к точке вставки. Можно перетащить точку привязки выноски в любое место в блоке.
Выноска
Нет выноски
Прямая выноска
Выноска с полкой
Стиль стрелки. Выбор стиля.
Слои
Слой
. Для чертежей с именованными слоями.
Связанные разделы
PropertyManager Блок
Блоки в деталях и сборках
