PropertyManager FilletXpert - Изменить
Окно PropertyManager FilletXpert отображается при выборе
FilletXpert
в окне
PropertyManager Скругление
. С помощью FilletXpert можно создавать и редактировать только скругления с постоянным радиусом. Для удаления или изменения размера скруглений с постоянным радиусом используйте
вкладку Изменить
. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager:
Вручную. Используйте это окно PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
FilletXpert (только для скруглений с постоянным радиусом). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования скругления с помощью параметра Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Скругление, в котором отсутствуют кнопки переключения.
Скругления, предназначенные для изменения
Кромки, грани, элементы и петли
. Выберите скругления, у которых требуется изменить размер или которые нужно удалить. Можно выполнить следующее:
Выбор отдельных кромок в графической области.
Изменение размера отдельных кромок или их удаление из элемента скругления, содержащего несколько скругленных кромок.
Редактирование скруглений в графическом виде, при котором способ организации кромок в элементах скруглений не учитывается.
Радиус
. Установка нового радиуса скругления.
Изменить размер. Изменение выбранных скруглений в соответствии с установленным значением радиуса.
Удалить. Удаление выбранных скруглений из модели.
Существующие скругления
Сортировать по размеру. Отбор всех скруглений по размеру. Выберите в списке размер скругления, чтобы выбрать в модели все скругления с таким же значением, и отобразите их в разделе Кромки, грани, элементы и петли
. Затем при необходимости можно удалить скругления или изменить их размер.
Связанные разделы
FilletXpert
PropertyManager FilletXpert - Добавить
