Эскиз профиля
Можно отредактировать эскиз профиля ребра-кромки или поперечного перегиба.
Требования к ребру-кромке
При создании Ребра-кромки одна линия эскиза профиля должна лежать на выбранной кромке. Эта эскизная линия необязательно должна совпадать по длине с выбранной кромкой.
Профиль может представлять собой несколько открытых или закрытых профилей или несколько замкнутых профилей.
Требования к поперечным перегибам
Для редактирования профиля кромки:
При редактировании элемента «Ребро-кромка» выберите Редак. профиль кромки в разделе Параметры фланца.
При редактировании поперечного перегиба выберите Редактировать поперечный профиль в разделе Параметры поперечного перегиба.
Отобразится диалоговое окно Эскиз профиля.
В графической области перетащите один из объектов эскиза, чтобы изменить эскиз. Для изменения эскиза можно использовать инструменты эскиза (панель инструментов "Инструменты эскиза"). Например, при работе с ребром-кромкой bsp;можно добавить окружность к эскизу, чтобы разместить отверстие на ребре-кромке.
Добавление ребра-кромки
Изменение эскиза
Добавление объекта эскиза
В диалоговом окне Эскиз профиля выполните следующие действия.
- или -
- или -
