Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Collapse Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Панель задач Sustainability - Главная
Если открыть сборку, в которой указаны или исключены материалы всех компонентов, открывается панель задач с разделом Процесс сборки, позволяя указать параметры, такие как количество энергии, требуемое для сборки продукта.
Чтобы отобразить панель задач, откройте сборку, а затем выберите один из следующих параметров:
  • Sustainability (панель инструментов Инструменты или вкладка CommandManager Анализировать)
  • Инструменты > Отчет Sustainability
    Обычно открывается главная панель задач Sustainability. При анализе сборки, в которой компонент не обладает примененным материалом или обладает неподдерживаемым материалом, открывается Панель задач Sustainability, содержащая Список задач.
Процесс сборки
Регион
Задание региона изготовления, например - Азия.
Чтобы задать регион, нажмите в соответствующем месте карты.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия. Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность Время существования детали.
Данное числовое поле и инкременты доступны для изменения.
Энергия, необходимая для процесса сборки Задаются параметры Тип топлива (Электричество или Природный газ) и Количество, требуемые для изготовления сборки.
Использование
Регион Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Энергия, необходимая в течение срока службы Указываются Тип энергии и Количество энергии, используемое в течение срока службы продукта.
Варианты выбора энергии:
  • Электричество
  • Природный газ
  • Дизель
  • Бензин
  • Керосин
  • Легкое дистиллятное топливо
Транспортировка
Отображается способ транспортировки по умолчанию и расстояние, проходимое при перевозке из региона изготовления в регион использования.
tool_sustainability_train.gif catena
tool_sustainability_truck.gif Грузовик
tool_sustainability_boat.gif Судно
tool_sustainability_plane.gif Плоскость
Чтобы изменить эти значения, нажмите кнопку способа транспортировки и введите нужное значение в ставшем доступным поле. Если добавить значения для способа транспортировки или изменить способ по умолчанию, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменения.
Конец срока эксплуатации
Отображаются процентные отношения, заданные по умолчанию на основе значений для материалов в базе данных Sustainability. Значения массы всех компонентов в сборке накапливаются.
tool_end_of_life_recycle.gif Переработка
tool_end_of_life_incinerate.gif Сжигание
tool_end_of_life_landfill.gif Захоронение
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
Экологическое воздействие
На панели оценки экологического воздействия в режиме реального времени отображается оценка воздействия разрабатываемого проекта на окружающую среду. Продукты SolidWorks Sustainability используют методологию оценки воздействия на окружающую среду CML (Центр экологии в Университете Leiden) для расчета экологических индикаторов (глобального потепления, загрязнения воды и окисления воздуха). Эта методология часто используется исследованиях оценки срока эксплуатации (LCA) по всему миру.
Воздействие параметров Sustain_EI_Header_OH_HIDD.gif Отображение степени воздействия каждого параметра в зонах экологического воздействия.
Использование вычисляется только для сборок.
Срок использования   Период времени, в течение которого будет использоваться данный продукт.
Это число используется вместе со значением параметра Надежность в разделе Изготовление для получения более точных результатов.
В SustainabilityXpress данное значение по умолчанию равно 1 году.
В полной версии Sustainability данное числовое поле и инкременты доступны для редактирования.
Зоны экологического воздействия
В диаграммах степень воздействия каждого параметра в четырех зонах экологического воздействия указана в процентах.
В таблицах, расположенных под каждой диаграммой, дается сравнение текущего материала с предыдущим или базовым материалом.
Зеленый цвет означает, что текущий материал меньше воздействует на окружающую среду, чем материал, который использовался ранее.
Красный цвет означает, что текущий материал больше воздействует на окружающую среду, чем материал, который использовался ранее.
Если указатель мыши навести на полосы, отображаются текущие и базовые значения. sustainability_EI_current_baseline_values
Стрелки рядом с секторными диаграммами указывают на увеличение sustainability_up_arrow_percent или уменьшение sustainability_down_arrow_percent в оценке экологического воздействия и процент изменения.
Углеродный след
Углекислый газ и другие газы, такие как окись углерода и метан, выбрасываются в атмосферу, главным образом, при сжигании ископаемого топлива.
Потребление энергии
Все виды невозобновляемой энергии, потребляемой в течение всего жизненного цикла продукта.
Окисление воздуха
Выброс кислоты, например диоксидов серы и азота, который в конечном счете приводит к выпадению кислотных дождей.
Загрязнение воды
Загрязнение водных экосистем сточными водами и удобрениями, приводящее к бурному цветению водорослей и последующему вымиранию растений животных.
Личные tool_sustainability_home.gif Происходит возврат к исходному экрану панели Оценка экологического воздействия.
Создать отчет Создание документа Microsoft® Word, в котором объединены все результаты текущих и базовых факторов экологического воздействия. Для отчетов можно выполнять настройки, например, можно настроить заголовок. Для этого требуется внести изменения в шаблон отчета ( каталог_установки\lang\язык\sustainability_report.dotx).
Настройка отчета влияет на всех пользователей компьютера, на котором сохранен шаблон.
Послать отчет Создание отчета, открытие нового сообщения в приложении электронной почты, заданном по умолчанию, и прикрепление документа Microsoft® Word.
Установить базовый уровень Выполнение настроек в панели задач и указание их в качестве базовых, чтобы потом можно было с ними сравнивать различные выбранные аспекты. Строка Базовый уровень находится под диаграммами.
Импорт базового уровня Возможность импортировать базовый уровень и использовать его в текущей модели.
Онлайновые данные Открывает веб-сайт, который дает дополнительную информацию о Sustainability, включая калькулятор для расчета экологического воздействия Вашего проекта.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель задач Sustainability - Главная
*Отзыв:
Печать разделов
