Кривые грани
Можно извлечь изопараметрические (UV) кривые из грани или поверхности. Эту функцию можно использовать при извлечении кривых для импортированных поверхностей с последующим выполнением локальной очистки с помощью кривых граней.
Можно указать сетку кривых, расположенных на равном расстоянии друг от друга, или положение, которое создает две ортогональные кривые.
Сетка
Расположение
Каждая кривая, созданная этой операцией, становится самостоятельным трехмерным эскизом. При редактировании трехмерного эскиза, когда вызывается команда Кривые грани, все извлеченные кривые добавляются в активный трехмерный эскиз.
Для извлечения изопараметрических кривых:
Выберите Кривые грани
(панель инструментов Эскиз) или Инструменты, Инструменты эскиза, Кривые грани, затем выберите грань или поверхность.
- или -
Выберите грань или поверхность, затем нажмите на Кривые грани
или Инструменты, Инструменты эскиза, Кривые грани.
Предварительный просмотр кривых отобразится на грани. Кривые на плоскости, расположенные в одном направлении, отображаются одним цветом, а расположенные в другом направлении - другим. Цвета соответствуют цветам, выбранным в диалоговом окне Кривые грани PropertyManager. Имя грани появится в окне Грань
В разделе Выбрать выберите один из следующих элементов:
Перетаскивание вершины не допускается.
В разделе Параметры, выберите или отключите:
Ограничить модель. Когда этот параметр выбран, кривые обновляются при изменении модели.
Игнорировать отверстия. Используйте с импортированными поверхностями с внутренними зазорами и петлями. Когда выбран этот параметр, кривые генерируются на поверхности, не принимая во внимание отверстия. Когда этот параметр отключен, кривые заканчиваются на кромках отверстий.
Нажмите кнопку OK
В дереве конструирования FeatureManager кривые отображаются как трехмерные эскизы
Если информация о кромках поверхности не может быть установлена, кромки поверхности не генерируются. Отображается сообщение об ошибке: "Не удалось создать X из X кромок поверхности. Используйте конвертированные элементы." Можно сгенерировать отсутствующие кривые путем открытия трехмерного эскиза и использования инструмента эскиза Преобразование объектов
