Работа в PropertyManager Блок
Инструмент Блок позволяет вам создать содержимое каждого PropertyManager, связанного с блоками.
Объекты блока
Идентификация объектов эскиза, принадлежащих блоку. Используйте следующие параметры:
Создать блок
. Предварительный или последующий выбор объектов эскиза в графической области и создание блока.
Добавить/Удалить блок
. Выбор существующего эскиза, имеющего блоки, а также добавление и удаление объектов эскиза данных блоков.
Точка вставки
Задание точки вставки, за которую можно перетащить блок при вставке его в эскиз. Например, можно задать точку вставки как среднюю точку объекта эскиза. Поворот и масштабирование блока выполняется вокруг точки вставки.
Группы для вставки
Вставка блоков в любой активный эскиз. Если эскиз включает блоки, они будут отображены в окне Открыть блоки. Можно вставлять несколько копий существующих блоков в текущий эскиз или выбирать другие существующие блоки.
Обзор
Поиск блоков для вставки.
Связать с файлом
Связывание блока с ассоциированным файлом блока и предотвращение изменений текущего экземпляра блока. Другие экземпляры блока, вставленные в текущий эскиз, имею такие же функциональные возможности.
Чтобы отредактировать блок:
Отключите параметр Связать с файлом. Это позволяет редактировать только экземпляры блока текущего эскиза.
- или -
Отредактируйте ассоциированный файл. При этом изменения распространяются на все экземпляры блока.
Существующие взаимосвязи
Отображение всех взаимосвязей между текущим блоком и другими объектами эскиза. Другие объекты эскиза не обязательно должны иметь блоки. Существующие взаимосвязи не включают взаимосвязи, которые могут существовать между текущим блоком и вложенными блоками.
Определение
Редактировать. Выберите, чтобы отредактировать текущий экземпляр блока, при этом параметр Связать с файлом должен быть отключен.
Обзор. Если параметр Связать с файлом выбран, то при нажатии будет выполнен поиск блока для связи.
Настройки
Можно указать значения масштаба и угла. Блоки вставляются с теми значениями масштаба и угла, с которыми они были сохранены.
Масштаб
. Задайте значение, чтобы изменить размер блока в соответствии с размером текущего эскиза.
Угол
. Задайте значение, чтобы изменить угол, под которым вставляется блок.
Связанные разделы
Добавить/Удалить Блоки
Блоки
Блоки в деталях и сборках
Редактировать блоки
Разнести блоки
Создать блоки
Перестроить блоки
